10Mcps的脉冲,stm32能实时计数么?
4719|8
 楼主| topspeedbupt 发表于 2011-5-14 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有10M每秒的脉冲用stm32f103vb来计数,并分析,同时还有显示、AD采样等任务,时钟64MHz。stm32 能实时处理过来么?
lianshumou 发表于 2011-5-14 23:05 | 显示全部楼层
关键是你要计量什么参数, 如果只是频率的话完全没问题
 楼主| topspeedbupt 发表于 2011-5-15 09:40 | 显示全部楼层
2# lianshumou
这是一个光通信系统。1和0信号对应输出不同的光子数,经光电转换后,产生不同个数的脉冲信号。脉冲信号为15ns,线性工作率为10Mcps。STM32对脉冲计数,根据不同时间(比如100us)内脉冲个数的多少,把0和1信号还原出来。
席君秋 发表于 2011-5-15 10:02 | 显示全部楼层
看样子,CPLD或者FPGA更适合一点
lianshumou 发表于 2011-5-15 17:29 | 显示全部楼层
15ns  是60多M了,不再是10M
 楼主| topspeedbupt 发表于 2011-5-15 20:59 | 显示全部楼层
5# lianshumou 脉冲宽度是15ns。工作在线性区,要求每秒不超过10M个脉冲数。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-5-16 09:34 | 显示全部楼层
可以的
IJK 发表于 2011-5-16 09:56 | 显示全部楼层
5# lianshumou 脉冲宽度是10ns。工作在线性区,要求每秒不超过10M个脉冲数。
脉冲宽度如果最窄是10ns,那么用内部时钟最快为64MHz的芯片肯定是不够的。
脉冲宽度=10ns,那么采样时间需要<=10ns,最好是采样时间<=5ns,即频率至少200MHz,否则采样会漏。
 楼主| topspeedbupt 发表于 2011-5-16 10:00 | 显示全部楼层
8# IJK
不好意思,写错了应该是15ns。按这样算,您的意思是要大于133MHz了?
如果我用边沿计数呢?
个人签名:石块,碎石,沙子,水!
