MOS管为何不能完全关断呢?
4485|12
 楼主| zhouyao0550 发表于 2011-5-15 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我想用一个小的开关S1通过MOS管来控制大电流,现在我尝试了一下,MOS管可以导通,但是不能完全关断,栅极接地还有3.6V左右的电压,请问是怎么回事呢?
lyjian 发表于 2011-5-15 13:55 | 显示全部楼层
电路是错的
 楼主| zhouyao0550 发表于 2011-5-15 14:00 | 显示全部楼层
麻烦楼上能不能解释一下呢?谢谢了 2# lyjian
maychang 发表于 2011-5-15 14:02 | 显示全部楼层
3楼:
你认为MOS管导通,实际上电流是通过了MOS管体内的寄生二极管。
awey 发表于 2011-5-15 14:16 | 显示全部楼层
D S 反了
qianguiyi 发表于 2011-5-15 20:54 | 显示全部楼层
1,DS反了;2,GS并一个10K的电阻
NE5532 发表于 2011-5-15 21:34 | 显示全部楼层
哈哈,你自己都画了二极管还出错,改写检讨哈。
heitai 发表于 2011-5-15 21:48 | 显示全部楼层
手册上写的寄生二极管正向压降1.3v,正好解释“栅极接地还有3.6V左右的电压”
zbx1981 发表于 2011-5-15 22:54 | 显示全部楼层
接反了吧,sd极
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-16 08:54 | 显示全部楼层
没有接反,只不过控制开关需要与大电流同步,否则结果适得其反,有可能烧坏MOS管!
heenson 发表于 2011-8-20 11:30 | 显示全部楼层
接反啦
ssy250 发表于 2011-8-21 10:24 | 显示全部楼层
晕死,这不明显接反了吧~~实在要这么用,要不加翻转电路(非门),要么两个MOS反向串联
wangguojun2010 发表于 2011-8-21 10:58 | 显示全部楼层
[img][/img]    参考下, 这个是PMOS
