输出时不能改变
3711|20
 楼主| supernan 发表于 2011-5-15 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh66p51端口porte问题
说明书上说可以作为一个i/o口用,但我在用其作输出时发现不能改变
 楼主| supernan 发表于 2011-5-15 17:40 | 显示全部楼层
porte=3h,改为输入时读到的状态仍跟外部高低电平无关
栩栩如生 发表于 2011-5-15 17:52 | 显示全部楼层
你再把与porte有关的设置查了一下
 楼主| supernan 发表于 2011-5-15 18:08 | 显示全部楼层
检查了,没发现任何问题
 楼主| supernan 发表于 2011-5-15 18:17 | 显示全部楼层
我的设置pecr为1,其余默认,然后改变porte
栩栩如生 发表于 2011-5-15 18:48 | 显示全部楼层
不知道你是在仿真还是实际烧芯片进行的测试,因为这2个口是与高频振荡口复用的
chuxh 发表于 2011-5-15 19:18 | 显示全部楼层
除了像你说的把PECR设置为1,还要将高频振荡设置为内部RC,这样才可以使用PE的功能.
renyaq 发表于 2011-5-15 19:34 | 显示全部楼层
对,用EVB仿真时,EVB上有设置;烧芯片时,烧录选项有此设置
 楼主| supernan 发表于 2011-5-15 21:26 | 显示全部楼层
是在仿真状态发现的,我也只使用晶体振荡模式,如果这样是不是意味着porte就没有什么用处了?
dingy 发表于 2011-5-15 21:49 | 显示全部楼层
66P51是双时钟芯片,低频一定要用,高频可选用
llljh 发表于 2011-5-15 22:54 | 显示全部楼层
是的,如果用到了高频且要使用外部晶振,那么PE口就做为高频振荡口使用,不能用于PE口了.
wanghengben 发表于 2011-5-15 23:20 | 显示全部楼层
dddddddd
 楼主| supernan 发表于 2011-5-15 23:55 | 显示全部楼层
有什么方法能让我实现此状态porte的功能?
llljh 发表于 2011-5-16 00:48 | 显示全部楼层
PE口做为I/O口使用的条件是:高频不用,或高频采用内部RC.
bnyuli 发表于 2011-5-16 17:00 | 显示全部楼层
PEO接口的条件能用高频的作用出现多大的效果
 楼主| supernan 发表于 2011-5-17 20:09 | 显示全部楼层
楼上说的啥?我怎么看不明白?
 楼主| supernan 发表于 2011-5-17 20:21 | 显示全部楼层
低频振荡模式时,porte没有什么用处,是吗?
llljh 发表于 2011-5-17 20:31 | 显示全部楼层
PE口能不能用关健是看高频是否使用,如果不用高频,或者虽然是使用高频,但使用的时钟源为芯片内部的RC,这样高频的这两个口(即PE的两个口)就可以做I/O使用了
juventus9554 发表于 2011-5-17 21:07 | 显示全部楼层
66P51的PE端口是完全可以当作IO使用的。但是因为这个PE端口是跟OSCX复用的,所以当作IO使用的时候,就一定不能使用外部的高频振荡
chuxh 发表于 2011-5-17 21:18 | 显示全部楼层
是的,
因为66P51是双时钟,有低频和高频。PE当作IO使用的时候,一般是使用低频或者高频采用内部RC 4M作为高频时钟。
