运放问题
5569|31
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-15 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,请看下面的放大电路:<br />为什么在没信号的输入的情问下,U01也会有输出,而且接近电源电压;<br />当输入信号,U01还是一样的电压,根本不随输入信号的变化而变化;而U0输出为零。
maychang 发表于 2008-3-15 15:00 | 显示全部楼层
第一个运放同相输入端没有直流通路。<br />电源接错。<br />
tracyf 发表于 2008-3-15 21:25 | 显示全部楼层
RE
谢谢maychang老师,关于电源,可能图画错了.<br />另外,接收管收到的是一个高低连续变化的脉冲信号啊,应该可以过电容的啊?<br /><br />为什么在没信号的输入的情问下,U01也会有输出,而且接近电源电压;<br />当输入信号,U01还是一样的电压,根本不随输入信号的变化而变化;而U0输出为零。<br />
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-16 10:48 | 显示全部楼层
RE
怎么没人帮忙啊?顶顶
mugenwon 发表于 2008-3-18 12:47 | 显示全部楼层
首先,358&nbsp;4脚要接地,8脚接电源,你反了而且没接地,输出什么就难说了。<br />另外第一个的确没有直流通路,貌似这应该是同相比例运算电路。<br />另外358信号输入,不能太接近电源电压(看datasheet),如果太接近输出就乱套了。
ayb_ice 发表于 2008-3-18 14:36 | 显示全部楼层
先断开DIODE试试
computer00 发表于 2008-3-18 14:54 | 显示全部楼层
输入端没有直流通路,就会造成输入端直流电位偏离
这个电位偏离后就可能会导致输出端饱和。两个运放的3脚需要支流偏置到一个合适的直流电平上,例如1/2VCC。
tracyf 发表于 2008-3-18 21:20 | 显示全部楼层
re
谢谢各位大师的帮忙;我根据各位大师说的及我的理解,改成这样,麻烦各位大师再帮忙看看行不行,谢谢.
tracyf 发表于 2008-3-18 21:22 | 显示全部楼层
re
后面一个358作比较行不行?
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-19 09:54 | 显示全部楼层
RE
00大师,为什么我把PIN3的直流电位调到1/2VCC上,输出就直接一个高电平,不随接收管收到的信号而变化;我把电源与PIN3间的电阻(R8&nbsp;R10)拿掉,只让PIN3有个接地的电阻,这样,反而行了;<br />是不是接收管收到的信号太小造成的啊?谢谢。
computer00 发表于 2008-3-19 10:28 | 显示全部楼层
你先用示波器一级一级的测量,看看信号到哪就没了
照你8楼的图,放大肯定是没问题的了
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-19 11:23 | 显示全部楼层
RE
嗯,我试过了:当PIN3电压定在1/2VCC上时,两个运放的输出就好像都被钳位在一定的高电平上了,不会动了;<br />第一个运放就没输出了,但有输入,输入有明显的跳动的;我再查查...<br />另外,9楼图是否可行,请指点,谢谢.
mayi2007 发表于 2008-3-19 15:32 | 显示全部楼层
运放问题不好解决啊
我也遇到运放问题&nbsp;不好解决啊
maychang 发表于 2008-3-19 15:45 | 显示全部楼层
8楼的图,运放输出正向饱和,反相输入端不过分到1/10的电源电压。你给同相输入端加1/2电源电压,输出当然正向饱和。<br />正确的设计,应该使无信号输入时,输出大致在1/2电源电压。这只要用两个电阻分压(1M太大,应尽量小,同时并联够大的电容),同相输入端和反相输入端分别经一个电阻接到分压中点。
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-19 20:13 | 显示全部楼层
谢谢各位大师帮忙
maychang大师,你的意思是这样的吗?(图)<br />&quot;同相输入端和反相输入端分别经一个电阻接到分压中点。&quot;这不知道什么意思,麻烦您在说说,谢谢/.<br />那并联在分压电阻两端的电阻是抗干扰用的吧.<br />另外,按照您的设计,可以输出0电平吗?我需要0电平的.谢谢.
computer00 发表于 2008-3-19 20:31 | 显示全部楼层
不是这样子的。8楼的图我看漏了,应该需要在R2和R4上串联电
根据实际信号的频率来选择合适的电容。
maychang 发表于 2008-3-19 21:31 | 显示全部楼层
这样
图中电源和地未画出。<br />交流放大,要什么输出零电平?
computer00 发表于 2008-3-19 21:41 | 显示全部楼层
上面那只100uF的电容是多余的,要了效果反而不好。
直接将22K电阻改成交流对地耦合更好。
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-20 11:24 | 显示全部楼层
谢谢帮忙哦.
我现在用的图是这样的,可以运行,但在没输入时,输出也会有波动.<br />请教下00大师,你说在8楼的图中,在R2&nbsp;&nbsp;R4上串联电阻,是为了提高运放负级在静态时的电位,使输入不是很高,输出不饱合?是这样吗?<br /><br />maychang大师,我输出0电平的目的是把IO口拉低啊,因为我这输出是接到单片机的IO口的.另外,您图中那运放正负端的100K&nbsp;&nbsp;22K电阻是为了降低运放正负端的静态电位吗?谢谢.<br /><br />
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-20 11:26 | 显示全部楼层
RE
现在除了运放存在问题外,还有个问题,就是功耗太大了;<br />我单片机工作在掉电模式下时,也会有3MA左右的电流,是单片机造成的,不是358那部分电路,不知道如何降低,麻烦各位大师帮帮忙,指点一下,....谢谢,
