设计电路该考虑哪些问题
3562|15
 楼主| 望宙风舟 发表于 2011-5-15 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位老师,由于我没有系统的学习工程方面的知识,请问一下,关于这个电路,我设计的有问题吗?还应该考虑哪些问题?比如稳压,滤波,保护等等。最好可不可以给点参考答案?(*^__^*)
NE5532 发表于 2011-5-15 20:51 | 显示全部楼层
STC12C是啥?电路元件没参数。
autopccopy 发表于 2011-5-15 21:09 | 显示全部楼层
STC12C是啥?电路元件没参数。
肯定是STC12C系列单片机!;P
iC921 发表于 2011-5-15 21:27 | 显示全部楼层
考虑的问题——
以你这个电路为例,电源应当摆到右边,不能象这个图一样在左边,否则,输入电流在地线上产生的电平会叠加到输入端,……
NE5532 发表于 2011-5-15 21:29 | 显示全部楼层
另外51建议用灌电流负载,一来负载能力强,二来复位期间你的电机不会乱跑
chongmsw 发表于 2011-5-15 22:52 | 显示全部楼层
电路的线路不变,电源输入放哪边不是一样有回路的???
chongmsw 发表于 2011-5-15 22:53 | 显示全部楼层
问4楼的
 楼主| 望宙风舟 发表于 2011-5-15 23:24 | 显示全部楼层
2# NE5532
是三楼的意思。我用STC12C2052AD的单片机,P1.0采集模拟量处理,然后让电机工作的
iC921 发表于 2011-5-16 00:53 | 显示全部楼层
当然不一样。
电路布线,就象江河,不能让流径重叠。
nickky 发表于 2011-5-16 10:49 | 显示全部楼层
好人啊
fkepynn 发表于 2011-5-16 11:02 | 显示全部楼层
如果是交流蜂鸣器,最好加一个三极管驱动!
fancyland 发表于 2011-5-16 11:22 | 显示全部楼层
电机电源与单片机电源最好不共用一路电源,或通过磁珠等隔离再使用,以防止电机在动作时对电源的影响;12V电源如果是直接从外部引入应加一个二极管,以防止外部电源接反。蜂鸣器最好加一级驱动电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yfy871216 + 1
查看全部评分
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-16 11:57 | 显示全部楼层
8050能驱动多大的电机?在这里考虑4楼的就足够了!
liwenji87 发表于 2011-5-16 20:56 | 显示全部楼层
8050  是npn的
用pnp型的
单片机时oc门   吸电流的能力比较强    弱上拉   拉高电压比较难
这样比较好
要不你加 非门  做缓冲
 楼主| 望宙风舟 发表于 2011-5-16 22:23 | 显示全部楼层
5# NE5532
您好,谢谢。这个灌电流负载是什么意思啊?
