LED直管灯驱动电路分析
3128|6
 楼主| 0中国芯0 发表于 2011-5-15 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 图中F1为保险丝,L1,C11,L2,C12组成共模和差模EMI滤波器。C2,C3,D3,D4,D6构成一个逐流式电路实现功率因数校正功能。经过逐流式电路后,由T1,Q1,D1,C5构成的反激式开关电源电路完成隔离输出和变压功能,控制芯片U1实现反激式开关电源电路的开关控制功能。反激式开关电源电路具有电路结构简单,安全隔离,成本低的优点,特别适合小功率LED驱动电源的要求。而采用原边开关控制方式的反激式开关电源电路省去了副边输出恒流恒压检测电路和光耦器件,进一步降低了成本,提高了系统可靠性和性价比。
  图1中,电阻R1,R2为芯片U1的启动电阻,连接到芯片的VCC脚,给芯片提供一定大小的启动电流。D5,R11,C9构成反激式开关电源电路的吸收电路,在开关Q1关断后,吸收开关上的尖峰电压。Na为辅助绕组,与D2,R6,C4构成芯片U1的供电回路。同时,辅助绕组电压经过电阻R10,R9分压,连接到芯片的FB脚,作为输出电压的检测和开路保护电路。
  R5A,R5B为开关Q1的电流检测电阻,经过R4后连接到芯片的CS脚,即U1的电流采样脚。芯片U1的1脚为输出驱动脚,经过稳压管Z1,由Q2,Q3组成图腾柱驱动电路放大驱动能量后连接到MOS管Q1的栅极,控制开关Q1的开通和关断。
老大的幸福 发表于 2011-5-16 23:05 | 显示全部楼层
不错……
dianzirobot 发表于 2011-5-17 23:06 | 显示全部楼层
图?:o
liwenji87 发表于 2011-5-18 13:33 | 显示全部楼层
没看明白啊
小云001 发表于 2011-5-21 00:30 | 显示全部楼层
这个电路真让人头疼
 楼主| 0中国芯0 发表于 2011-5-22 22:39 | 显示全部楼层
加班加点 发表于 2011-5-23 17:12 | 显示全部楼层
看着就头大
