洗板水清洗pcb问题
6034|10
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-5-16 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-5-16 09:37 | 只看该作者
记得以前用的洗板水刷完立即通电测试也没问题啊。现在怎么就不行了 呢
ghost1325| | 2011-5-16 10:25 | 只看该作者
有些器件在洗板时需要特别注意的
比如电池 按键 蜂鸣器 等等一些容易渗进内部可能导致出现故障的元件
要么洗完板再把这些元件焊上,要么洗时注意绕开或者小心不让洗板水渗入内部
xiaotann| | 2011-5-16 13:00 | 只看该作者
特别是按键
chunyang| | 2011-5-16 15:05 | 只看该作者
将不导电的溶质带进开关了,清洗应该在装配开关前进行,否则必须使用全密封的开关,成本会高出很多。
woshixinshou| | 2011-5-17 06:23 | 只看该作者
电位器也不能碰到任何清洗液,单独拭擦的酒精棉签除外。
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-5-17 09:14 | 只看该作者
430单片机刷完如果不干好像也不行。
以前怎么不这样啊,洗板水的不同?
yuanchsh| | 2011-5-17 11:36 | 只看该作者
由于洗板水内含有香蕉水,该物无孔不入,尤其是对开关、按键、LED、电解电容等电子元器件的危害很大。有些电解经洗板后当时没有问题,过一段时间局部损坏,实在让人讨厌,一定要注意哦,俺曾经深受其害。解决的办法有两种,要么更换不带香蕉水的那种,要么确定洗板工艺,用刷子灒洗板水洗PCB反面,保证没有一点洗板水浸到元器件,洗完后马上用风扇吹干。
zkkov2000| | 2011-5-17 17:05 | 只看该作者
吹干再上电。以前建导师直接拿PCB用自来水冲,吹干后也能使。
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-5-17 19:59 | 只看该作者
谢谢大家。建议很好。
peter1314521| | 2012-12-7 10:02 | 只看该作者
学习
