ISD1700坏片太高,故障罗列
2796|0
 楼主| kuheye 发表于 2007-9-12 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISD1700系列,坏片率太高了,故障罗列近段时间来,接触ISD1700系列,感觉坏片率太高了。<br /><br />这两天,我将ISD1700编程器的样机,给朋友测试使用,他碰到一些问题,顺便到他工厂看看。<br /><br />据他介绍,1700系列比以往任何一款的坏片率都高,严重的在10%(帮定工序)<br /><br />有些坏的离奇古怪,就他生产过程中,各种型号的都有损坏,其中以ISD1790和ISD17240损坏最多<br /><br />昨天,本人损坏4片,也算创造出道以来的一个记录了。现将各种故障罗列如下:<br /><br />【故障1】播放无声,其他正常(奶奶的,声音都没有,还正常吗?)<br /><br />按独立按键,LED亮,用SPI指令操作,无异常,就是不发出声音。用示波器看SP+,SP-,AUD/AUX,一条直线,无任何波形<br /><br />【故障2】SPI操作正常,独立按键录音时,最初约1秒被截,不能录制0.5秒的分段(正常时,可录制)<br /><br />【故障3】分段录音死<br /><br />分段255段,拷贝复制(用偶做得ISD1700开发编程器样机),拷贝到一半死机(后查明,我的单片机,没有喂狗)<br /><br />【故障4】拷贝前芯片正常,拷贝后,如【故障1】<br /><br />这个冤枉死了我了,他们怀疑我的编程器有问题,后来发现,最大嫌疑是带电插拔,嘿嘿,华帮的工程师,如果找不出原因来,这个是最好的托辞。这里告诉大家,打死都不要承认是带电插拔的。如果让他们来进行售后服务,一定要声明,我们是带了静电环,切断电源后,才进行插拔的<br /><br />【故障4】莫名其妙,时好时坏,最终折腾死了<br /><br />独立按键操作,无反应,但到编程器上有正常,如此反复无常,最后终于寿终正寝,还不知道死因是什么???????<br /><br />【故障5】录音后,播放有以前的声音。<br /><br />在录音前,没有对原有的声音删除,尤其是使用SET_REC操作前,一定要先删除SET_ERASE操作<br /><br />没有了,大家继续补充吧,看看有没有其他防护的办法<br /><br />另,有些朋友向我索取程序代码,请到我的搏克上找:http://blog.sina.com.cn/u/1232520750<br /><br />
