请教我用在CYPRESS简易并口ISSP下载问题
12139|10
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教我用在CYPRESS简易并口ISSP下载问题!
发现烧写CY29566快结束的时候提示  校验 错误 文件格式 不对.
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 16:31 | 显示全部楼层
而且读出的数据和下载的 数据是 一样的?
Go_PSoC 发表于 2011-5-16 16:57 | 显示全部楼层
能把抓屏发上来吗?
还有,你用的是programmer哪个版本?
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 20:54 | 显示全部楼层
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 20:55 | 显示全部楼层
我用的是这个    PSoCDesigner  编译的HEX  文件
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 20:56 | 显示全部楼层
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 21:00 | 显示全部楼层
CYP-1.5
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 21:14 | 显示全部楼层
发现新问题 就是烧写 进去 的 和读 出来的 数据 不一样!!!!!!! :L:L
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-16 21:37 | 显示全部楼层
哈哈问题 解决!!!是CYP-1.5 的问题!!
jxin 发表于 2011-5-18 07:33 | 显示全部楼层
CYP-1.5的什么问题啊? 是不是这个软件本身的读写程序有问题?
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-5-18 17:16 | 显示全部楼层
个人签名:请教如何把笔记本显示调成 关机瞬间的黑白色! 已经问过 GOOGLE  BAIDU了无解!
