mov @41 #0x0068中@41如何理解
2881|1
huangxz|  楼主 | 2011-5-16 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ov, TE, BLE, se, ST
在f2806启动代码中有一段
wd_disable:
    SETC OBJMODE        ;Set OBJMODE for 28x object code
    EALLOW              ;Enable EALLOW protected register access
    MOVZ DP, #7029h>>6  ;Set data page for WDCR register
    MOV @7029h, #0068h  ;Set WDDIS bit in WDCR to disable WD
    EDIS                ;Disable EALLOW protected register access
    LB _c_int00         ;Branch to start of boot.asm in RTS library
在进入调试时,
   MOV @7029h, #0068h编译出来的代码变成了
   MOV @41,#0x0068,请问一下这个41是怎么回事啊,初用dsp,在dsp指令中解释为
@表示直接取后面的变量值或寄存器内容作为操作数。
那么41究竟是变量名还是寄存器内容呢?
huangxz|  楼主 | 2011-5-16 20:26 | 只看该作者
知道了,是偏移地址,呵呵,还是自己了解的不够。
