lczhoujq 发表于 2011-5-18 09:09
那就看看MOS管的资料了,看看里面的CGS这个电容有的多大呢?这个电容大的话三极管的输出给这个电容充电就要 ...
个人感觉,我完全凭经验的说,如果只是单纯的开关电路就不能加输出电容,应该加在 三极管的B级并联一个104或者105的电容,防止三极管放大中产生自激问题,因为我觉得吧,当电压在7。6V的时候,B级电压是正好处于深度饱和状态,当电源加到12V的时候,由于三极管的驱动能力下降(这里有另外一种可能,就是电压够了但是电流不够),从而使 E级与C级不能以最小电阻值下拉,而在三极管B级增加一个电容呢,可以在负半周到来时,放电来弥补电压/电流缺陷(负半周到来时电压会比正半周低一点 我个人认为大概在0。15左右吧)
