求助调试CX20106A接收38K载波电路,可付费。
4754|19
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-5-16 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有意者请与我联系。QQ:376952359,注明:38KHz载波
awey 发表于 2011-5-16 19:32 | 显示全部楼层
不就一个IC吗?要调试什么?
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-5-16 21:50 | 显示全部楼层
我也说不好,或许我买的IC有问题,按照原理图焊上件儿后就有杂波输出。
awey 发表于 2011-5-16 23:52 | 显示全部楼层
有杂波很正常,只要接收到38KHz的载波信号,内部的AGC电路动作,杂波信号会被抑制.
而且后面还有解码,杂波不至于产生误动作.
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-5-17 08:39 | 显示全部楼层
有杂波我的系统就不好分辩哪个是信号哪个是数据。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-5-18 19:25 | 显示全部楼层
希望有高人能帮下,谢了先!付费。
awey 发表于 2011-5-18 19:33 | 显示全部楼层
载波信号需要加调制信号的,接收后再解码,干扰再强也很难通过解码产生误动作。
你不会不加调制信号吧?
简易的RF超再生接收电路,无信号时输出的杂波比你这个强万倍,照样用得很好。
gx_huang 发表于 2011-5-18 19:48 | 显示全部楼层
LS的话表面上看有道理,其实是典型的错误想法。
如果这样,为什么AM/FM都会出现噪声。
通信原理的书本关于解调输出的信噪比和RF输入的信噪比之间的关系公式难道都是错误的?
awey 发表于 2011-5-18 20:11 | 显示全部楼层
8# gx_huang
你没理解我说的是什么?
AM/FM 是模拟解调,噪声是和信号一起直接输出。
对于红外遥控,调制的是数字信号,就拿彩电的遥控器来说,里面包含引导码,起始码,16位的ID码,8位的数据码,8位校验用的数据反码等组成,不管前面的噪声多大,要撞开这重重的关卡产生误动作,你说几率有多高?
噪声只会影响正常的接收(没收到),但要产生误动作可能性有多大?没看到谁家的彩电因为红外接收头受干扰出现误操作的。
这能用AM/FM来比照吗?
市场上廉价的433MHz超再生接收模块,无信号时的解码输入,是非常杂乱的干扰信号,按你这样说还能卖钱吗?
再说,红外接收IC内部有AGC控制电路,在接收到载波信号时,干扰信号会被抑制。
gx_huang 发表于 2011-5-18 20:20 | 显示全部楼层
你当我不知道红外遥控?
你知道LZ的问题是什么吗?
LZ只说有杂波输出,他的系统无**确解码,没有说误动作。
如果硬件有问题,每一帧波形里都有干扰,确实无**确解码。
awey 发表于 2011-5-18 20:23 | 显示全部楼层
楼上,我那句话说错了?
gx_huang 发表于 2011-5-18 20:36 | 显示全部楼层
LZ没有说明有杂波输出是在什么情况下。
有些红外接收模块,在没有遥控的情况下会偶尔输出杂波的,如果是20106之类的设计不好,可能一直输出杂波。
显然,LZ的电路,红外肯定是载波调制的,加载波调制就能抑制误码吗?
只是不同的调制方式,抗干扰的能力不同。
gx_huang 发表于 2011-5-18 20:40 | 显示全部楼层
LZ的标题就是接收38KHZ载波电路。
其实买一个红外接收模块就可以了,一般场合,比自己用芯片做可靠、便宜、体积小。
有些模块还带金属屏蔽的。
awey 发表于 2011-5-18 20:54 | 显示全部楼层
没看到我在7楼问过是否加调制吗?
看看你在8楼说话的态度,别以为就你懂。
算了,不说了。
gx_huang 发表于 2011-5-18 21:17 | 显示全部楼层
你是否是以下意思:
加了调制,就基本不会有杂波,等效意思不就是AM/FM基本没有噪音吗?
即使有杂波,只要有校验,就不会误动作。
事实上,对于MCU软件解码,如果每个BIT采样的次数不够多,校验措施不够完善,照样误动作。
我也不说了。
BP机的POCSAG编码的CRC校验比红外的要严密复杂多了,偶尔一样会收到乱码。
CRC校验正确的一帧数据,可能已经不是正确接收了码了。
一串CRC校验错误但是可以纠正的码,采用不同的算法,可以还原成不同的码。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-5-19 08:15 | 显示全部楼层
感谢楼上二位的参与,谢谢!在此还请二位熄下火!
我的系统非只接红外一种信号,所以不能采用接收头。
我的系统是:
1、接收常规的红外遥控器信号;
2、接收另一发射源的远程控制信号,且编码方式与遥控器不同,速率高于遥控器,最快约T=220uS;
所以在解调这部分不能有杂波,否则我就没办法判断是什么信号。
gx_huang 发表于 2011-5-19 08:46 | 显示全部楼层
确实,一体化红外接收头,要求的高低电平大于10个载波周期。好多只能做到600US左右。
过窄的脉冲会被当成干扰滤除了。
如果你要求窄脉冲,电路会难许多。建议提高载波频率。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-5-19 22:18 | 显示全部楼层
提高载波频率的可能性是不大了,至少是目前这一版本,因为要兼容上一代产品,所以才不惜代价的找解决方案。
关于CX20106A,从网上各应用案例看比较适合,但就是没调试成功。
也有网友推荐LM567,但也适了,没成功,这两个,能搞成一个就行。
兴隆 发表于 2011-5-20 08:03 | 显示全部楼层
有杂波,不是20106的错,你的软件就是要在杂波中,找出有效信息。电视机的红外接收头,也总收到杂波,没有误动,软件做得好。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-5-30 14:41 | 显示全部楼层
问题终解决,没办法,还是用了软件解码。
