电容选择问题。
2337|7
 楼主| big5 发表于 2011-5-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量信号频率范围几Hz到10K,中间会通过一个电容耦合。普通的贴片电容可以胜任吗?还是需要选用cbb电容?
HWM 发表于 2011-5-16 23:00 | 显示全部楼层
按这个频率范围,只能考虑电解电容。
chunyang 发表于 2011-5-17 01:36 | 显示全部楼层
耦合电容对精度要求不高,本身漏电小些即可,用电解电容即可。
yuanchsh 发表于 2011-5-17 11:22 | 显示全部楼层
测量频率在几HZ,怎么能用电容耦合信号呢?就算是用电解,那得要多大呀?我看楼主还是考虑别的办法吧。
yuanchsh 发表于 2011-5-17 11:25 | 显示全部楼层
或者你的要求不高,获取微分信号可以满足使用,那样是可以考虑的。至于用啥电容,应该没有什么很高的要求吧。
zkkov2000 发表于 2011-5-17 17:07 | 显示全部楼层
cbb性能好些。
maychang 发表于 2011-5-17 17:10 | 显示全部楼层
信号频率10Hz,耦合使用CBB电容的例子,模拟示波器的输入端。
chunyang 发表于 2011-5-18 02:20 | 显示全部楼层
高保真音响有用CBB电容的,普通音响则用铝电解电容。
