求助:LM7824+LM2576T输出12V可否实现?效果?优缺点?
5206|5
chunrui|  楼主 | 2011-5-16 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220v电压输入,用LM7824获得24v稳压输出后,通过下面所示电路输出12v电压。接通后发现7824芯片骤热。请问是什么原因???
7824的接法大体参照下图局部,低频用1000uf+104电容,高频用100uf+104电容。
maychang| | 2011-5-16 21:52 | 只看该作者
7824上面耗散的功率太大了。
在2576之前使用7824来稳压,毫无意义。
chunyang| | 2011-5-17 02:07 | 只看该作者
普通型的LM2576最高准许40V输入,高压型准许60V输入,对于开关电源,只要输入电压不过限,其效率是特定的,在定负载下的发热量是常数,在前面加线性稳压电源纯属画蛇添足,反而降低了电源效率。如果你需要24V还有它用,那么应该用两级2576。
伟林电源| | 2011-5-17 12:25 | 只看该作者
要不就是输入输出压差大了,要不就是后面接的电流太大了。
ilan2003| | 2011-5-17 19:56 | 只看该作者
不需要7824
伟林电源| | 2011-7-3 15:41 | 只看该作者
直接将工频变压器输出降低点电压就可以接2576直接降压输出了。
