红外接收头信号脚问题【供电不同源】
6991|23
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-16 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2张是红外接收头放在开发板的输出的信号,和电脑USB供电引出+5V的情况一样高电平宽。
第1张是红外接收头放在洞洞板的输出信号,也就是电机驱动引出的电源。高电平很窄。
来者有分:)
经过各种各样的测试排除。发现原来+5电源不一样。于是得到的结果就出现差异。与其他电路无关,下面是4种不同电压来源
1洞洞板上的电源是由电机驱动板引出的5V,和这个有关系?但是,测试的时候,电机并没有转啊。
2用USB接开发板,然后由板上引出的+5V得到的逻辑图是最正确的。
3用交流转直流的线性电源,发现也是和图1一样的逻辑图,即和电机驱动引出5V的逻辑图是一样的。然道只有开发板的+5V最平?红外接收头对电源要求高?
4用电脑的USB线中的两条,+5V。是图2 和开发板的一样。
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-16 22:44 | 显示全部楼层
咦。50分没人要啊。
bh7kve 发表于 2011-5-16 23:18 | 显示全部楼层
38B吗?
tyqhaha 发表于 2011-5-17 00:44 | 显示全部楼层
原理图什么都没有,不好看啊,记得接收头没接上拉电阻没事的呀
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lord_fan + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-5-17 02:15 | 显示全部楼层
应该是电路连接的问题,不关上拉电阻的事。
ningling_21 发表于 2011-5-17 07:38 | 显示全部楼层
跟电阻关系不大...
kobesff 发表于 2011-5-17 08:22 | 显示全部楼层
不知道和洞洞版背面的布线有吗?粗细?
ycz9999 发表于 2011-5-17 08:59 | 显示全部楼层
帮顶…
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-17 11:15 | 显示全部楼层
信号就接stc 3.2口。
qsh6666 发表于 2011-5-17 11:49 | 显示全部楼层
测量工具?
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-17 12:18 | 显示全部楼层
测量工具?
虚拟逻辑仪
haohuan 发表于 2011-5-17 12:46 | 显示全部楼层
看你贴出来的波形,肯定不是因为上拉电阻引起的
cobraking 发表于 2011-5-17 13:54 | 显示全部楼层
好像只是在每个上升沿来一个脉冲,电路有没有什么区别?或者虚拟逻辑仪的设置会不会有问题?
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-17 14:43 | 显示全部楼层
就电源不同。
chenghaichao 发表于 2011-5-17 14:44 | 显示全部楼层
跟电阻关系不大
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-17 15:03 | 显示全部楼层
跟电阻关系不大
嗯 已经确定。
qsh6666 发表于 2011-5-17 15:27 | 显示全部楼层
测下你所说的两组电源(OK和NG),看下波形变化是否一致!纹波情况!
不同电源空载时提供的电压或许是一样的额,但是一旦带载了,电压就会根据负载情况而变化。带载能力差的,电压会有很大变化!
lwslws201 发表于 2011-5-17 16:41 | 显示全部楼层
这个还没有遇到过呢。
lnak 发表于 2011-5-17 16:53 | 显示全部楼层
不同地线;USB用电脑的电,地线相同.
