求助:调试DM9000EP时遇到的问题
3280|3
 楼主| kicarue 发表于 2011-5-16 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在调试DM9000EP网卡芯片遇到点问题。
天嵌TQ2440核心板,用的S3C2440处理器,底板是自己画的。
现在焊了两块,一块正常工作,另一块一直不能工作。
调试的时候的情况,如下所述:
片选信号正常,且噪声不大,在linux启动时也能正确读DM9000的ID。
但坏的那块的TX引脚上的电平一直不对,正常的那块板子大约在2V,坏的却一直是0电平。
有一点情况非常诡异,不知道有人遇见过没有。就是相邻焊盘之间有时能测到电阻,即使是把芯片拆下来,并且我可以肯定这两个焊盘是绝对的开路。正常工作的板子在调通前也出现过这种情况,我用酒精好好清洗了焊盘以后就正常了,但这种方法对另一块板子却失效了。
板子的PCB图见附件,有点乱,见谅。谢谢大家帮忙解决问题。小弟这里感激不尽!
chenyelong 发表于 2011-8-5 20:42 | 显示全部楼层
把原理图和PCB上传 ,让大家看看
pizixunhuan 发表于 2011-8-20 14:23 | 显示全部楼层
如有需要,可提供技术支持!
river_huang 发表于 2012-4-20 12:02 | 显示全部楼层
原理图看下·····才知问题出在哪。
