电源线和地线布线规则
10556|41
 楼主| pa2792 发表于 2011-5-17 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电源线和地线的布线规则如下:
1)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。
2)尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm。
3)对于两层板来说,最好这样规划:表层走多条电源信号,另一层走多条地信号,让电源和地信号像“井”字形排列,基本上不走环线。
4)一般都是就近接地,但要区分模拟和数字地:模拟器件就接模拟地,数字器件就接数字地;大信号地和小信号地也分开来。
5)数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。
6)用大面积铜层作地线(敷铜),在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。
7)应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。
8)选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以进一步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。
9)同时具有模拟和数字功能的电路板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接避免相互干扰。不要把数字电源与模拟电源重叠放置,否则就会产生耦合电容,破坏分离度。
10)电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小电路交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。
二、规则的检查
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查如下几个方面。
1)线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
2)电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗),在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。
3)对于关健的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。
4)模拟电路和数字电路部分是否有各自独立的地线。
5)后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。
6)对一些理想的线形进行修改。
7)在PCB上是否加有工艺线,阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上等。
8)多层板中的电源地层的外框是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。
9)IC去偶电容的布局是否尽量靠近IC的电源管脚,电源和地之间形成的回路是否最短。
10)在印制版上是否增加必要的去藕电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。
406514993 发表于 2011-5-17 08:23 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享。
geovrml21 发表于 2011-5-17 08:26 | 显示全部楼层
这个真是好东西
ZYP82 发表于 2011-5-17 10:57 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享。
michael_li 发表于 2011-5-17 16:22 | 显示全部楼层
支持一下。。
wallel 发表于 2011-5-17 20:28 | 显示全部楼层
好东西,学习了!
KING郭 发表于 2011-5-17 20:53 | 显示全部楼层
顶你胖哥    ,,每次打开都能看到你给我们好东西分享。。。。。
jiangjie21IC 发表于 2011-5-18 20:51 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
nwudxzj 发表于 2011-5-18 20:57 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
好东西啊,谢谢分享
好东西啊,谢谢分享
nwudxzj 发表于 2011-5-18 20:58 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
nwudxzj 发表于 2011-5-18 20:59 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
yezhubenyue 发表于 2011-5-19 00:37 | 显示全部楼层
goldenriver 发表于 2011-5-19 22:30 | 显示全部楼层
楼主真是好人,学习了,对我很有帮助!!:handshake
wuxingjiaozhu 发表于 2011-5-19 22:54 | 显示全部楼层
呵呵,挺好的东西
cenrenchang 发表于 2011-5-20 02:19 | 显示全部楼层
冲动的卡特 发表于 2011-5-20 07:59 | 显示全部楼层
:lol谢谢分享!
nie11kun 发表于 2011-5-20 17:52 | 显示全部楼层
都是很基本的东西
6091820503 发表于 2011-5-20 22:15 | 显示全部楼层
非常荣幸啊
个人签名:成功,不在于你赢过多少人,而在于你与多少人分享利益,帮过多少人。你与之分享的人越多,帮过的人愈多,服务的地方愈广,那你成功的机会就愈大。
371
