比较器输出振荡什么原因
6332|13
 楼主| kokoromi 发表于 2011-5-17 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图和波形图如下,不知道为什么,比较器输出的方波上面有波动,怎么才能消除掉,是什么原因造成的呢?
天神下凡 发表于 2011-5-17 12:18 | 显示全部楼层
检查一下 是不是电源的问题
maychang 发表于 2011-5-17 12:57 | 显示全部楼层
这种现像,往往是电路中分布电感和分布电容引起的。
 楼主| kokoromi 发表于 2011-5-17 13:03 | 显示全部楼层
多谢大侠,那这个电路具体怎么处理才能消除这个波动啊
maychang 发表于 2011-5-17 13:26 | 显示全部楼层
4楼:
无法完全消除。
尽量减小分布电容和分布电感,如尽量减少导线长度、避免较长的两导线并行、负载两端并联电阻以增加阻尼,等等,可以减轻这种现像。
这种叠加在脉冲上面的波动,如果幅度不是很大,一般不会影响电路工作。
 楼主| kokoromi 发表于 2011-5-17 13:37 | 显示全部楼层
4楼:
无法完全消除。
这种叠加在脉冲上面的波动,如果幅度不是很大,一般不会影响 ...
多谢~
zkkov2000 发表于 2011-5-17 17:01 | 显示全部楼层
可以从两个方面入手试试:
1)比较器的电源脚串个100欧姆电阻;
2)把去耦的电容拿了。
yuanchsh 发表于 2011-5-18 01:40 | 显示全部楼层
如果楼主是采用该电路仿真出现以上现象,建议在输出端增加一个负载电阻试试。从以上波形来看,出现震荡波的主要原因应该为5V电源的纹波造成,lz不妨去测试一下。
mytempid 发表于 2011-5-18 07:55 | 显示全部楼层
没看这个型号的datasheet,
看看比较器输出端是否需要加上拉电阻?
 楼主| kokoromi 发表于 2011-5-18 08:24 | 显示全部楼层
如果楼主是采用该电路仿真出现以上现象,建议在输出端增加一个负载电阻试试。从以上波形来看,出现震荡波的主要原因应该为5V电源的纹波造成,lz不妨去测试一下。 ...
我这个只是用仿真出现的现象,实际电路还没做呢,现在出现这个问题,也没法做电路...你说的输出端加负载电阻,是指哪个输出端?
 楼主| kokoromi 发表于 2011-5-18 08:25 | 显示全部楼层
没看这个型号的datasheet,
看看比较器输出端是否需要加上拉电阻?
我看了下手册,好像是不用上拉电阻,输出高电平大概在3.5V
yuanchsh 发表于 2011-5-18 09:55 | 显示全部楼层
10# kokoromi
“我这个只是用仿真出现的现象,实际电路还没做呢,现在出现这个问题,也没法做电路...你说的输出端加负载电阻,是指哪个输出端?”你示波器测试的输出端,对地或5V电源接一个5-10K电阻即可。
 楼主| kokoromi 发表于 2011-5-20 14:20 | 显示全部楼层
10# kokoromi
“我这个只是用仿真出现的现象,实际电路还没做呢,现在出现这个问题,也没法做电路...你说的输出端加负载电阻,是指哪个输出端?”你示波器测试的输出端,对地或5V电源接一个5-10K电阻即可。 ...
试过了 还是不行,谢谢了~
liuzhengwu4 发表于 2011-11-21 12:37 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗??楼主,我今天仿真这个电路时候也出现这个现象
