有点想仿ABB!(“疯子”方案讨论)
29983|139
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-17 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABB的仿人柔性制造机器人
估计难度挺大的,算是一个大目标吧! 先划分小细节。
有没有“疯子”顶起的,来跟我一起疯!
陈安之说:“不疯不成功”,"快疯了就快成功了"
不方便 看视频的 抓了几个图片:
我觉得关键技术点在:
1.伺服电机驱动控制。
2.空间矢量定位控制。
非常感谢 奇兵大哥 帮置酷 那么以后有什么资料更新 就将它共享在首页吧
另外 想参与者也可以加入QQ群:121960  一起来疯吧! 讨论也行
MCU选型
方案1:STM32F103RBT6  性能上面略比DSP差点。
方案2:带定点FPU的DSP   当然浮点更好 只是更贵。可以选用TI 或是飞思卡尔CORTEX-M4
控制部件选型:
方案1:三相步进电机 这个在一定的程序上可以省成本
方案2:交流永磁同步伺服电机
PC软件:
暂定:VS2010/VC++  ACCESS  采用TCP/IP协义 UDP通讯 格式待定。
不知道ABB他们用什么 懂的还可以支招。
最后一步再打算研发手持机:
方案1:采用 嵌入式linux
方案2:采用 android
原因是因为他们是开放式系统。可以直接用JAVA编程 还是比较方便。
现在定型中,大家有什么更好的方案或是点子 参与,都可以提,在后面留言。
xiaotann 发表于 2011-5-17 13:57 | 显示全部楼层
一个大目标吧
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-17 15:56 | 显示全部楼层
在想在哪里能弄一套或是制作一套 这样的结构回来 自己做板 做程序
就爽YY了
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-18 08:19 | 显示全部楼层
弄二个小型的机械手 一拼 就二个了  这玩意独一无二  哪里来呢! 自己一个个去加工!
没有上百万 这样漂亮的结构 都难弄!
有没什么好的方案 省钱的!看来围观的多!“疯子”少
奇兵 发表于 2011-5-19 20:06 | 显示全部楼层
呵呵 又来了个疯兵!楼主可以弄两个二手的机器人!
hq_y 发表于 2011-5-19 21:02 | 显示全部楼层
叹为观止
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-19 21:45 | 显示全部楼层
望洋兴叹?:lol
N个伺服电机 配合工作   (不就二只手嘛)
但对于ABB来说 这玩意 已经有了. 是的慢慢来
疯兵 说的
先弄二个小型二手的工业机器人
不过工业机器人都大! 搞个1:1 仿人型的 还难!
自己做几个架子 搭上电机  线接到外面 丑点
再弄个平台 就OK
中央控制 空间定位 估计有点麻烦  还不懂这个理论
谁懂! 吼一下
123jj 发表于 2011-5-21 13:26 | 显示全部楼层
俺 吼一下 !
顶 疯子~~~ :lol
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-21 15:02 | 显示全部楼层
我问了一下,带5个减速电机 还带5轴的机械 二手 6K  这还一只手的,没手指。
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-21 15:03 | 显示全部楼层
算了 先做这个伺服驱动 啥都买 就做控制系统了。 等于什么都没做。
123jj 发表于 2011-5-21 16:10 | 显示全部楼层
支持LZ , 吼吼吼 !!!
来个伺服驱动自己造 !!!
这样就省下好多银子了~~~  :lol
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-21 17:24 | 显示全部楼层
嗯 正在设计原理图 了解相关的知识
因为是从三相步进电机进军伺服电机,好像原理图差不多!原理类似(磁场旋转),定子都是永磁体
但不完全相同。(感觉细分后的步进电机,就类似于伺服电机驱动。伺服多了力矩 速度  位置 三种控制模式,步进电机,同样是可以实现的。)
三相步进电机可以开环控制位置,伺服就不能了。
通常步进电机转子 有50个齿槽(更正一下)  永磁交流伺服电机只有8对 总之比步进少。
转速= 电源频率/磁极对数  所以伺服的速度会快很多。
反向电动势步进电机的高,伺服低(磁极少 公式:δ=2pi*N*A*B*f*COS(2pi*f*t))
速度和力矩的特性显而易见了。
在电机学中 可没有步进和伺服一说,同步和异步之分。
不对的地方,请指正,学习中。
奇兵 发表于 2011-5-21 19:37 | 显示全部楼层
呵呵 LZ还是用伺服电机吧!步进电机在工控方面已经落后了!另外设计伺服模块时尽量模块化!至于控制单元可以用pc机稳定点的可以用工控机,自己可以设计板卡与伺服模块通信!通信可以用统一的接口,俺觉得用现场总线不错,但是要求实时性必须要高,INTERBUS-S不错,也可以用can总线,但是can总线一定要注意实时性。呵呵 通信总线就不要用咱们电路板内常用的总线了,工控环境下通信可靠性忒差了!另外就是在为你的计算机选一套实时的操作系统了,在这个系统平台上就可编写机器人控制软件了!功能就看自己的编程能力了!
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-21 21:03 | 显示全部楼层
嗯  奇兵这么一说 有点眉目了 主要体现在实时上 串口通讯 估计不太行
我看伺服驱动一般是STEP + DIR 脉冲控制
计划来个三相步进电机驱动 接着伺服驱动 人生慢长 有得玩了。
奇兵 发表于 2011-5-21 21:57 | 显示全部楼层
呵呵 lz多找几个伙伴一起来玩,机器人这东西需要团队的合作!每人专一项,共同进步共同发展!
如果楼主银子的话可以买现成的伺服控制器和配套的伺服电机其他的工作主要放在编程和接口通信上!
呵呵 另外提醒一下楼主玩这种大型机器,安全电路一定要做到位,不然伤人就不好玩啦。
祝楼主玩的愉快!有什么问题可以发帖!二姨家的牛牛们会帮你的!
123jj 发表于 2011-5-22 06:06 | 显示全部楼层
ABB的机器人制造工厂离俺厂不远,俺去过几回,最近ABB问俺订了几台设备,总之,俺对ABB的产品系列还算比较了解,如LZ需要帮忙,请尽管开口,呵呵~~~
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-22 23:35 | 显示全部楼层
对的 我就是这种想法  就是在看 能不能找到同伙啊 和我有一样想法的人.
艰有  123JJ 有什么问题 就问你了 哦  他们的控制器 是做在PC上 还是用了其它系统做
听说 有用VWORKS的  不知道打错没有.
 楼主| eydj2008 发表于 2011-5-22 23:37 | 显示全部楼层
资金不是很够  但 做二个伺服器 和买电机的钱 还是有的
大不了 再边打工 边做..
xwj 发表于 2011-5-23 08:20 | 显示全部楼层
这个难度太大了,不是一两个人能够完成的事。
硬件采购现成的,自己只做软件和控制的想法是对的,否则肯定会遥遥无期,最终破产
123jj 发表于 2011-5-23 11:14 | 显示全部楼层
这个难度不是太大,只是工作量太大,不是一两个人捣鼓一二个月就能够完成的事。
匠人对两轮平衡小车特别钟爱,捣鼓了好几年,终于用角加速计+线加速度计,外加三角函数转换和卡尔曼滤波,让小车稳稳的站立,修成正果。
不知LZ有没有这个恒心?花这个时间和精力?目前单枪匹马,难修正果,如愿意合作,搞个开源DIY,  俺倒愿意帮忙,资金不够,俺可拉下老脸通过匠人向二姨申请点DIY活动基金补贴,只不过,要求早期的DIY制作活动,必须在二姨家全程开源,后期完善后的作品,你想找谁合作发财没人管你,俺全程协助你完成此作品,并且放弃所有版权,你能干的你干,你不能干的俺协助你学着干,再无力干的苦活累活俺接手干,总之,让二姨家第一个疯子疯起来,不知LZ意下如何?
个人签名:http://yonyon.taobao.com  步进电机 细分驱动开发板 编程技术交流交流QQ群A:121960
104
