磁环
3319|13
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-17 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位用过焊在PCB上的磁环  推荐
maychang 发表于 2011-5-17 14:32 | 显示全部楼层
磁环能焊接吗?
yewuyi 发表于 2011-5-17 16:15 | 显示全部楼层
磁环是套在高速信号线等上面的,如果有焊接脚,那个焊接脚也顶多是起固定作用,不会有电磁作用。
Yellow_Fox 发表于 2011-5-17 17:06 | 显示全部楼层
楼主问的应该是"磁环电感"吧?
老鱼探戈 发表于 2011-5-17 18:52 | 显示全部楼层
楼主问的应该是"磁环电感"吧?
要不LZ再露个面?
chunyang 发表于 2011-5-18 00:13 | 显示全部楼层
楼主说的应该是穿芯电感,这是标准器件有卖的。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-18 08:38 | 显示全部楼层
不是,就是把磁环固定到PCB上
shgxx015 发表于 2011-5-18 08:50 | 显示全部楼层
固定在PCB板上,那PCB上的走线能穿过环?还是不走PCB上LAYOUT线,而是用导线跳线的?
TE_Mars 发表于 2011-5-18 08:58 | 显示全部楼层
观望学习中
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-18 09:03 | 显示全部楼层
焊在接线端子前
mrxum 发表于 2011-5-18 10:14 | 显示全部楼层
你说的是磁珠吧,贴片0805封装的 看看村田的磁珠吧
shen781219 发表于 2011-5-18 10:16 | 显示全部楼层
pineapple2009 发表于 2011-5-18 11:44 | 显示全部楼层
在板子上钻4个孔,直接用扎带固定在板子上得了
chunyang 发表于 2011-5-18 16:08 | 显示全部楼层
用尼龙扎带固定。
