怎样解决两道相距50cm,平行的对射红外线的相互干扰?
6213|26
 楼主| jianguoid 发表于 2007-9-15 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际需要6道对射型红外线检测开关,相距5米。怎样才能解决它们之间的相互干扰?
stycx 发表于 2007-9-15 16:32 | 显示全部楼层
假透镜聚焦或采用不同调制频率
chunyang 发表于 2007-9-15 17:42 | 显示全部楼层
关键看是否准许二者有不同之处
在不同软件及硬件前提下,可以用不同载波频率甚至不同红外波长来通讯,前者仍有遮蔽效应,后者可以做到完全无扰。如果二者相同的话,只能用聚焦传输的办法,但光路设计的要求很高,相关器材也未必能弄到。最好换个思路解决问题,不要求二者完全无扰,用分时和协议的办法即可轻松解决。
conwh 发表于 2007-9-15 20:22 | 显示全部楼层
用不同的载波频率
 楼主| jianguoid 发表于 2007-9-15 20:45 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢楼上两位,比如说我选择15KHz、20KHz、25KHz、30KHz、35KHz、40KHz<br />的载波频率,接收后通过带通滤波器判别,这样能行吗?菜菜的问一下<br />chunyang什么是遮蔽效应?
freebenben 发表于 2007-9-15 22:08 | 显示全部楼层
如果是同型号的红外头的话频率不是定死的么?
我感觉还是用不同的编码和协议来区别更可靠,而且做起来更省时省力。
chunyang 发表于 2007-9-15 23:12 | 显示全部楼层
如果使用同一波长的红外线,两路信号同步时仍会有干扰
信号强的会影响信号弱的,这就是遮蔽效应。
freebenben 发表于 2007-9-15 23:29 | 显示全部楼层
哦。明白了。
iC921 发表于 2007-9-15 23:31 | 显示全部楼层
也得看工作速度的要求
如果速度不是要求很高,轮流工作(发射)也没有问题
 楼主| jianguoid 发表于 2007-9-16 12:32 | 显示全部楼层
谢谢
我是用红外线对射检测人或车的,当红外光被挡住时输出低电平,需要连续检测.
iC921 发表于 2007-9-16 12:52 | 显示全部楼层
无需连续检测
轮流检测足够了。<br /><br />人或车,再快的速度,也不会在ms级的时间内过去的。
 楼主| jianguoid 发表于 2007-9-16 14:56 | 显示全部楼层
轮流检测
轮流检测需要控制发射端,而且我共有20个点,离控制箱25米以上,要拉上不少线,控制端口也紧张.明天准备做不同载波频率的试验,有谁做过同类产品吗?多给点建议,谢谢!
iC921 发表于 2007-9-16 15:33 | 显示全部楼层
重要的是轮流发射
freebenben 发表于 2007-9-16 20:54 | 显示全部楼层
把发射端组个485的网络?就不用拉那么多线了啊
stycx 发表于 2007-9-16 21:16 | 显示全部楼层
安装这么复杂不如用摄像头好了
chunyang 发表于 2007-9-16 21:38 | 显示全部楼层
实在不行改用射频双向通讯
用协议轻松解决,就是成本比红外的高,不过红外+有线虽可解决问题,但布线是个麻烦事,也需要不少成本。
老黄头 发表于 2007-9-17 15:36 | 显示全部楼层
回:比如说我选择15KHz、20KHz、25KHz、30KHz、35KHz、40KHz
载波频率最好互质,否则谐波分量也能互相干扰。
yewuyi 发表于 2007-9-17 16:09 | 显示全部楼层
LS高人……
ywk99521 发表于 2008-10-24 11:43 | 显示全部楼层
平行的对射红外线
&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主,我也是在做通道的红外检测,现在我做的是同一载波轮流发射,一体接收头,实验了很多次,中间的接收不灵敏,还有长远也有影响,不知你现在做的如何,有机会交流一下
QuakeGod 发表于 2010-3-8 21:39 | 显示全部楼层
回LZ,
方法1,弄一个栅栏就解决了,
在发光的地方弄一个平行的栅栏,或者弄几个平行的管道,使光线只能被相应的探测器接收到,
CRT显示器里面的阴罩就是干这个用的。
方法2,几个光源不要同时发光,比如可以,光源A发光4mS,休息1mS,光源B发光4mS,休息1mS,如此循环。
