FPGA输出的方波怎样调幅。
3290|3
 楼主| cherished 发表于 2011-5-17 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FPGA输出的方波,怎样调节输出的方波的幅度。开始用两个DAC0832来控幅,可以调节,但是在100MV的时候,噪声太大了。想换种方法,请大侠赐教。
 楼主| cherished 发表于 2011-5-18 20:41 | 显示全部楼层
怎么等了一天,没人回答呢。
icecut 发表于 2011-5-19 09:05 | 显示全部楼层
你这方案,我在实验中用过.当时没测量噪声....
一般是电源与布线的问题
sxhhhjicbb 发表于 2011-5-19 19:08 | 显示全部楼层
板上如果有开关电源,其GND的噪声约有100MV-200MV....目前我没发现去不掉的方法,它串入了所有器件了....DAC0832等模拟部分和数据部分采用单点接地,同时不尽可能不要用开关电源.
个人签名:大家一起学习,互相交流。
20
