结构体变量初始化
2601|3
 楼主| 6019赵文 发表于 2011-5-18 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAG:结构体,结构体变量,结构体变量声明,结构体变量初始化,结构体变量引用,结构体成员变量引用
TEXT:C语言中引用变量的基本原则是在使用变量前,需要对变量进行定义并初始化。其方法是在定义变量的同时给其一初始值。结构体变量的初始化,遵循相同的规律。
简单变量的初始化形式如下:
数据类型 变量名=初始化值;
例如,定义整型变量a,并给其初始化值10的语句如下
int a=10;
数组的初始化,需要通过一常量数据列表,对其数组元素分别进行初始化,形式如下:
数据类型 数组名称[数组长度]={初始化值1,初始化值2,…, 初始化值n};
例如,定义长度为5的整型数组,并对其初始化的语句如下:
int A[5]={20,21,0,3,4};
结构体变量的初始化方式与数组类似,分别给结构体的成员变量以初始值,而结构体成员变量的初始化遵循简单变量或数组的初始化方法。具体的形式如下:
struct 结构体标识符
成员变量列表;
struct结构体标识符 变量名={初始化值1,初始化值2,…, 初始化值n };
例如,定义struct Point类型变量,并初始化的语句如下:
struct Point oP1={0.0,0.2,0.3};
struct Point类型变量oP1的三个成员变量的值分别为
oP1.x=0.0,
oP1.y=0.2
oP1.z=0.3
由于定义结构体变量有三种方法,因此初始化结构体变量的方法对应有三种,上面已经介绍了其中的一种形式,其他两种形式如下:
struct Point
double x;
double y;
double z;
} oP1={0.0,0.2,0.3}; struct
double x;
double y;
double z;
在初始化结构体变量时候,既可以初始化其全部成员变量,也可以仅仅对其中部分的成员变量进行初始化。例如:
struct Student
long id;
char name[20];
char sex;
}a= {0};
其相当于a.id=0;a.name=“”;a.sex=‘\0x0’。
仅仅对其中部分的成员变量进行初始化,要求初始化的数据至少有一个,其他没有初始化的成员变量由系统完成初始化,为其提供缺省的初始化值。各种基本数据类型的成员变量初始化缺省值如表9-1所示。
表9-1 基本数据类型成员变量的初始化缺省值
数据类型
缺省初始化值
Int
Char
‘\0x0’
float
0.0
double
0.0
char Array[n]
int Array[n]
{0,0…,0}
对于复杂结构体类型变量的初始化,同样遵循上述规律,对结构体成员变量分别赋予初始化值。例如:
struct Line
int id;
struct Point StartPoint;
struct Point EndPoint;
}oLine1={0, /*初始化id */
{0,0,0}, /*初始化StartPoint*/
{100,0,0} /*初始化EndPoint */
其中常量0用于初始化oLine1的基本类型成员变量id;常量列表{0,0,0}用于初始化oLine1的struct Point类型成员变量StartPoint;常量列表{100,0,0}用于初始化oLine1的struct Point类型成员变量EndPoint。
REF:.txt
金鱼木鱼 发表于 2011-5-23 21:57 | 显示全部楼层
学习了啊又!
火箭球迷 发表于 2011-5-23 22:16 | 显示全部楼层
基础知识普及:lol
CC2530 发表于 2011-5-24 08:27 | 显示全部楼层
结构体初始化:
  1. typedef struct
  3. int a;
  4. int b;
  5. }item_t;
  6. item_t item=
  7. {
  8.   .a=10,
  9.   .b=20,
  10. };
