毕业设计遇到问题,空间不足???
3596|7
 楼主| mhjerry 发表于 2011-5-18 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Build target 'Target 1'
  2. assembling STARTUP.A51...
  3. compiling main.c...
  4. compiling sle4442.c...
  5. linking...
  6. *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
  7. SEGMENT: ?PR?_WRITECM?SLE4442
  8. *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
  9. SEGMENT: ?PR?_READPM?SLE4442
  10. *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
  11. SEGMENT: ?PR?_WRITEPM?SLE4442
  12. *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
  13. SEGMENT: ?PR?_CHECKPSW?SLE4442
  14. *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
  15. SEGMENT: ?PR?_SETPSW?SLE4442
  16. Program Size: data=48.0 xdata=0 code=1629
  17. creating hex file from "SLE4442测试"...
  18. "SLE4442测试" - 0 Error(s), 5 Warning(s).
这是我在做毕业设计时的程序,从编译结果看不算太大呀,为什么通过STC公司的ISP下载软件想下载到单片机时,显示空间不足呢?
yuyi21ic 发表于 2011-5-18 12:10 | 显示全部楼层
换单片机,STC89C59
 楼主| mhjerry 发表于 2011-5-18 12:53 | 显示全部楼层
2# yuyi21ic
我之前写过CODE为两千多的,也没有空间不足呀!这个才一千多吗。
liang7143 发表于 2011-5-18 13:27 | 显示全部楼层
明显不是 代码空间不足的问题
原野之狼 发表于 2011-5-18 13:36 | 显示全部楼层
同意LS的意见
code = 1629
另:截图的缓冲区怎么全是0?
yewuyi 发表于 2011-5-18 13:39 | 显示全部楼层
编译未通过,有5个警告,先解决之后再说。
joyme 发表于 2011-5-18 17:20 | 显示全部楼层
C52是8K的flash空间不可能会超,上面的警告只是有定义一些没有用到的函数,不影响烧录
查一下烧录配置方面的东西,你选择的芯片对不对?
 楼主| mhjerry 发表于 2011-5-19 12:48 | 显示全部楼层
7# joyme
还是你说的好,问题解决了,是那个ISP软件的问题,我重启几次,多搞几次,竟然好了,汗!
个人签名:本人回复,均代表个人观点。 个人经验不错,如有错误,敬请指教!
