固态继电器初级一般有没有限流电阻?
4844|9
gaobq|  楼主 | 2007-10-3 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2007-10-4 08:26 | 只看该作者
限流电阻在内部
qbw| | 2007-10-5 08:08 | 只看该作者
没有
内部是两个可控硅反向并联或双向可控硅
dai_weis| | 2007-10-5 12:39 | 只看该作者
不同的固态继电器不一样
要与厂家咨询,有的内部带有限流电阻和RC吸收,有的仅带有限流电阻,还有的什么也没有。
hq_y| | 2007-10-5 13:30 | 只看该作者
我见到的内部都有限流电阻
固态继电器国内的一般是工作电压在DC5V,也就是直接加上去DC5V,固态继电器就导通工作;
国外的固态继电器很多都是工作在DC24V;这是因为工业控制中使用DC24V作为远距离传输控制的电源;
chunyang| | 2007-10-5 17:34 | 只看该作者
这个一定要看厂家的说明文档,切不可一概而论
这类产品分电压驱动型和电流驱动型两大类。
iC921| | 2007-10-6 11:15 | 只看该作者
输入级一般不用电阻限流
通常是用电流源“限流”,以增加它的通用性。
这种设计这所以能增加通用性,主要是因为不同场合有不同电压输入的可能。即产品最好只要满足最低电压要求就可以工作。
当然,最高电压是有限制的,不同产品会有可能不同,选择和使用时务必要注意分清楚。
这就是你问的为什么。
HWM| | 2007-10-6 13:41 | 只看该作者
一般给出一个电压范围,在范围内不用考虑限流。
兰天白云| | 2007-10-7 14:14 | 只看该作者
我遇到的是直接给出电压范围的(如12~48V)
但今天却碰到有电流要求的,>50mA
有这样的固态继电器吗?
zhuimeng08| | 2007-10-8 08:01 | 只看该作者
固体继电器
固体继电器有电压型和电流型的,要根据需要选择,不一定加限流电阻
