atmega128和GSM TC35通信失败,求高手解答
3545|8
 楼主| ewby 发表于 2011-5-18 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用atmega128控制GSM模块TC35收短信。程序上我保证至少99%是没错的~
我在计算机上用串口调试助手测试GSM模块是没问题的。我把AT命令发给GSM模块,然后记录下它的返回信息。并且用其他手机发短信到GSM模块上的卡,其返回信息也没问题!!
然后我又在计算机上用串口调试助手对单片机进行测试。手动响应单片机发来的AT命令。比且还模拟短信到的那个+CMTI: "SM",XX命令,单片机也能马上识别出短信到而发出AT+CMGR=XX命令,并且对我其后输入的模拟短信代码,如:+CMGR: 1,,26
0891683108808305F0040D91685188433431F8000811506102341323065E724EC04E48 也能够正确识别并进行处理!!
但是,当我把单片机和GSM模块连接在一起使用的时候,就是不行……没有反应……。
我单片机和GSM都是通过MAX232通信的。据说GSM的TTL电平和单片机的好像不太对得上,所有我就一直是使用232通信了。
就这部分,至少苦思冥想十几个小时了,,依然没有任何进展……求高手帮忙分析下是为什么呢。。非常感谢
如果可以的话,加我QQ395935996或邮箱ewby@qq.com联系,非常感谢!!
原野之狼 发表于 2011-5-18 16:15 | 显示全部楼层
若1%有错的话 功能照样出不来哦
大胆猜测一下 很有可能硬件上连接有问题 你照着这个思路检查下
chunyang 发表于 2011-5-18 16:17 | 显示全部楼层
晕,发的到处都是……
风云兄 发表于 2011-5-25 16:48 | 显示全部楼层
楼主别是T-T,R-R接线弄错了吧?交叉一下通讯的收发线试试。
micy1919 发表于 2012-9-24 19:07 | 显示全部楼层
我的串口调试,用电脑都发不出去,我照着实验步骤发的   你是怎么调试的
airwill 发表于 2012-9-24 19:20 | 显示全部楼层
用示波器观察串口波形, 用调速器来帮助你分析单片机到底为何没有收到数据
阿南 发表于 2012-9-25 09:18 | 显示全部楼层
单片机和PC机手动OK,GSM和PC机手动也OK,但单片机和GSM不OK,我觉得可能和发送接收的速度或响应速度有关系,手动时速度很慢。如果不是速度问题,可能就是接口电平问题了,建议用示波器扫一下。最直接的方向是有仿真器跟踪,或者在单处机有包含打印或其它提示信息,说明确实收到GSM的信息。
287651380 发表于 2013-5-10 20:05 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-5-10 22:33 | 显示全部楼层
开回显,用AT命令弄通串口以后,监听模块的返回。楼主主要应该想调试方法。
