ROM BANK设置问题
2395|13
juventus9554|  楼主 | 2011-5-18 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ROM, AN, mb
67P54 的ROM BANK是怎么样设置的,程序想跳到800H
neyo.zhong| | 2011-5-18 16:56 | 只看该作者
800H~FFFH这个段属于BANK1 ROM区,BANK0写满了,就自动写道BANK1区啊。
如果想不写满,直接写入BANK1,可以用ORG 800H指令来设置程序的起始地址,这样该指令后面的程序就从800H开始写了。
跳BANK编程需要注意几点:
1.不同BANK区之间的程序不能调用的,即不能在BANK0区的程序中使用“CALL指令”,去调用位于BANK1区的子程序,也不能在BANK1区的子程序中使用RTNI指令返回位于BANK0区的主程序。
2.BANK0要跳到BANK1只能采用JMP指令,跳到BANK1区的子程序后,处理完子程序,要使用JMP指令跳回BANK0区的主程序
juventus9554|  楼主 | 2011-5-18 19:47 | 只看该作者
请教这个BNK寄存器在哪?
司徒老鹰| | 2011-5-18 20:16 | 只看该作者
ROMBANK为每4K一个BANK,只有ROM大于4K的芯片才会有BNK寄存器,SH67P54的ROM为4K,全部为ROMBANK0.
juventus9554|  楼主 | 2011-5-18 21:14 | 只看该作者
哪我以后的出错是什么原因呢。
司徒老鹰| | 2011-5-18 21:15 | 只看该作者
估计就是警告吧
neyo.zhong| | 2011-5-18 22:36 | 只看该作者
嗯,翻BANK操作会有WARNING,但是对于程序稳定性和操作没有影响。
juventus9554|  楼主 | 2011-5-18 23:06 | 只看该作者
嗯,对整个程序的运行有没有影响呢。
司徒老鹰| | 2011-5-18 23:11 | 只看该作者
没有影响,只是提醒你注意查看一下而已.
juventus9554|  楼主 | 2011-5-18 23:19 | 只看该作者
还有就是:
ORG  0000H
jmp     poweron
        rtni
;        rtni
        JMP  intin
        jmp  basetime
        rtni
        rtni
        org     010h
include  "AT24C256.asm"
include  "KeyScanPro.asm"
juventus9554|  楼主 | 2011-5-18 23:37 | 只看该作者
这样,在主程序里面 加入 include  xxx.asm 文件,这样对程序有没影响,我仿真时,是可以的。不知烧录后会不会有影响。。
司徒老鹰| | 2011-5-19 00:26 | 只看该作者
不会有影响,其实编译的时候,编译器已经把这些文件"COPY"到主程序中了.不用担心.
llljh| | 2011-5-20 21:51 | 只看该作者
CALL是2K,JMP是4K
juventus9554|  楼主 | 2011-5-20 22:01 | 只看该作者
OK,我明白了
