mv电压传输
3093|14
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需将0-200MV连续可调电压信号传输至30只比较器参考端 每只比较器分布距离比较大不集中传输距离也不一样,因传输导线的内阻可能不一样造成衰减,导致每只比较器参考电压就不一致,现需每只比较器参考电压一致  不知如何解决?请大家帮忙指导 指导 谢谢!
awey 发表于 2007-10-6 10:08 | 显示全部楼层
可能是其他原因造成的
123654789 发表于 2007-10-6 10:15 | 显示全部楼层
传递 距离 多少
1米&nbsp;&nbsp;5米&nbsp;&nbsp;10米&nbsp;&nbsp;还是&nbsp;20米<br /><br />另外&nbsp;频率多少<br />频率高&nbsp;&nbsp;对距离&nbsp;敏感
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-6 10:18 | 显示全部楼层
谢谢 awey 回答
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-6 10:20 | 显示全部楼层
回 123654789
传输距离为1米&nbsp;&nbsp;传输信号为直流源&nbsp;在几毫伏时失真较大
computer00 发表于 2007-10-6 10:24 | 显示全部楼层
比较器的输入电流应该比较小,导线上的压降应该比较小才
春天花会开 发表于 2007-10-6 10:28 | 显示全部楼层
传输距离多少?00说得对,减小传输电流.
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-6 10:30 | 显示全部楼层
比较器使用LM393
0-200MV&nbsp;是&nbsp;TL431提供&nbsp;&nbsp;不知是不是比较器太多的缘故
123654789 发表于 2007-10-6 10:34 | 显示全部楼层
30只比较器 也是满 多 的
如果&nbsp;原端&nbsp;&nbsp;信号&nbsp;太弱<br /><br />有必要&nbsp;&nbsp;在&nbsp;原端&nbsp;增加&nbsp;个&nbsp;射极&nbsp;&nbsp;跟随<br /><br />增加&nbsp;承载&nbsp;能力
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-6 10:45 | 显示全部楼层
多谢 123654789
谢谢大家支持!<br /><br />123654789&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-6&nbsp;10:34&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;30只比较器&nbsp;也是满&nbsp;多&nbsp;的&nbsp;<br /><br />如果&nbsp;原端&nbsp;&nbsp;信号&nbsp;太弱<br /><br />有必要&nbsp;&nbsp;在&nbsp;原端&nbsp;增加&nbsp;个&nbsp;射极&nbsp;&nbsp;跟随<br /><br />增加&nbsp;承载&nbsp;能力<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />按这思路去试下&nbsp;&nbsp;
awey 发表于 2007-10-6 11:17 | 显示全部楼层
可以将信号放大一点吗?
可以减小干扰,提高对小信号的分辨率,比如放大到0-2V。<br />线路的电阻影响应该不会太大,因为比较器的输入电阻很大。<br />你传输距离比较远,干扰信号会比较大,最好用屏蔽线。
computer00 发表于 2007-10-6 11:21 | 显示全部楼层
这个跟源关系不大,如果是源的问题的话,要跌就会大家一
iC921 发表于 2007-10-6 11:23 | 显示全部楼层
可以改成开尔文传输
以上的方案已经比较完善了。但不清楚现场情况,也只好这样建议
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-6 11:30 | 显示全部楼层
提议很完善
谢谢大家&nbsp;&nbsp;给的好建议&nbsp;&nbsp;谢谢个位斑竹!
zjp8683463 发表于 2007-10-9 14:41 | 显示全部楼层
改成电流传输
