TE 啥时出一款产品放在这个单个电池中间啊,那就精彩了!
3325|15
 楼主| wpptc 发表于 2011-5-18 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE_Mars 发表于 2011-5-19 09:40 | 显示全部楼层
这个确实是有一定难度,因为不仅要求器件能耐受大电流高电压,同时导通内阻还要极低、体积小、安装方便、价格便宜。努力……
 楼主| wpptc 发表于 2011-5-20 08:32 | 显示全部楼层
2# TE_Mars
正解
zyf部长 发表于 2011-5-23 22:14 | 显示全部楼层
这个是以后的趋势吧
yinxiangh 发表于 2011-5-23 23:18 | 显示全部楼层
楼主专研颇深啊
aaron96031 发表于 2011-5-24 13:55 | 显示全部楼层
TE 加强研究开发
teet 发表于 2011-5-25 16:07 | 显示全部楼层
等待中
 楼主| wpptc 发表于 2011-5-25 21:49 | 显示全部楼层
4# zyf部长
我也这么认为,不过焊接也是个难题!
动力电池要通过振动测试的
TE_Mars 发表于 2011-5-25 23:28 | 显示全部楼层
希望 RTP200SA060 能满足各位的需求。:P
 楼主| wpptc 发表于 2011-5-27 15:16 | 显示全部楼层
哥哥你黑我哦,200度,电池烧成灰啦
花落无风 发表于 2011-5-27 16:39 | 显示全部楼层
RTP200SA060什么东西啊?
TE_Mars 发表于 2011-5-27 16:49 | 显示全部楼层
哥哥你黑我哦,200度,电池烧成灰啦
200度温度保护是指在没有电流流经的情况下,同时也低于印刷电路板自燃温度点。但是电池发热一般在充放电过程中,因此实际温度保护的温度点会低于200度。
这个器件可以串在电池组的电池之间,主要是因为其0.6毫欧的低阻抗,和最高200A的电流能力,以及小体积。但是具体到应用中是否可以使用,还要看具体的应用条件。
morrisk 发表于 2011-5-27 20:54 | 显示全部楼层
200度怎么能烧成灰呢
 楼主| wpptc 发表于 2011-5-30 11:33 | 显示全部楼层
13# morrisk
请问哪家电池能耐200度,还请赐教.
花落无风 发表于 2011-6-1 09:55 | 显示全部楼层
也许将来会有。
小小猫咪 发表于 2011-6-1 18:13 | 显示全部楼层
13# morrisk
请问哪家电池能耐200度,还请赐教.
同问,哈哈
个人签名:苏州昊芯电子技术有限公司www.hxchip.com 专业电子线路保护元件通路商
