请教,大功率MOSFET并联问题
7438|22
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般大功率MOSFET并联时,要确保电流均匀分配。有两种方式,一是每个MOSFET串联一个电阻;二是每个MOSFET串联电抗(均衡变压器)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在想将10个MOSFET(IRFP2907&nbsp;)并联,它们参数如下:漏源击穿电压75v,通态电阻0.0045欧,Vgs=10v,25度持续漏极电流177A,100度持续漏极电流125A,最大热阻0.45欧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问各位用哪一种方式比较好呢?如果使用串联电阻方式时,电源为24V整流,想得到1000A的电流,要串联多大的电阻呢?
maychang 发表于 2007-10-7 12:46 | 显示全部楼层
1000A的电流
不敢出声。
123654789 发表于 2007-10-7 12:53 | 显示全部楼层
1000A 小数目 我们的 整流变 动力变 达到 3W安培
dadodo 发表于 2007-10-7 12:55 | 显示全部楼层
不知道楼主做什么用
10个IRFP2907并联
judge 发表于 2007-10-7 14:30 | 显示全部楼层
最好啥都别串
然用了MOS管,可以想想软启动一下。&nbsp;&nbsp;&nbsp;余量搞多一点。个人意见。&nbsp;只搞过几十A的。&nbsp;1000A&nbsp;电动汽车吗?
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 16:39 | 显示全部楼层
想做一台电阻焊接机,自用的。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我打算是十个MOSFET并在一起作为一个模块,然后十个模块并在一起,设计电流最高可以达到1WA,电流是可以控制的。每两个MOSFET采用一个IR4427来控制。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为电流太大,所以遇到很多问题。一就是大功率MOSFET并联的问题,二就是电流怎样控制恒流的。如果电流采用压降方式来控制,我怕MOSFET管承受不了那么大的功率。如果电流采用PWM来控制,我担心焊接效果不好。三就是电流的输出模式。这个比较容解决,我可以做成十段电流,每一段电流大小和时间都可以设定,只要解电流恒流。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电阻焊接的资料实在太少了,查资料查了一个星期,都没有找到什么。<br /><br />三楼,3WA,能做得到吗?是用IGBT吧?
123654789 发表于 2007-10-7 16:41 | 显示全部楼层
楼上 看看 我 3楼 3W 安培 东西
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 16:46 | 显示全部楼层
为什么“最好啥都别串”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问五楼,软启动一下是怎么一回事?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRFP2907一个管子在25度就可以达到177安培的电流了,十个并起来就有1770A,我想设计成1000A,余量是很多的。那么多管子并在一起,我觉得不处理一下,会很容易烧管子的,因为每个管子的特性不一定百分之一百相同的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 16:51 | 显示全部楼层
7楼,在哪里看啊?
我去哪里看啊?谢谢!
123654789 发表于 2007-10-7 16:54 | 显示全部楼层
liao_43 请 你等等
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 16:59 | 显示全部楼层
好的。谢谢!
123654789 发表于 2007-10-7 17:06 | 显示全部楼层
liao_43 是不是 下面 这个 原理
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 17:09 | 显示全部楼层
是啊,就是这个啊。
电流要很大的。不好控制啊
123654789 发表于 2007-10-7 17:14 | 显示全部楼层
据我了解 楼主 想 做 的是想做 工业上 用 的 电阻焊接机
<br />电阻焊接机&nbsp;根据&nbsp;焦耳定理&nbsp;来&nbsp;作的<br /><br />一般他的&nbsp;电源&nbsp;低电压&nbsp;大电流&nbsp;通过工件<br /><br />产生热量,使金属融化&nbsp;,来&nbsp;焊接<br /><br /><br />电压&nbsp;波动&nbsp;大&nbsp;要求不高<br /><br />而且&nbsp;不一定要直流&nbsp;交流就可以
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 17:18 | 显示全部楼层
除以上那些问题之外呢
还有一个最麻烦的问题,就是压力不好控制。压力有可能每次都不同,接触电阻就不同了,焊接的效果不同。
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 17:37 | 显示全部楼层
回复14楼。
是的,我想做工业型的电阻焊接机。之前就买过一批,不过效果没有那么好。所现在得改造一下。在焊接微型器件时,交流效果应该没有直流那么好。而且,交流怎样存储和放出那么大的电能呢?(1WA,20ms&nbsp;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实,我也不相改的,公司的品产出现了客诉了,老板天天在K人,压力好大啊!
123654789 发表于 2007-10-7 17:43 | 显示全部楼层
我们 现在 用的 哪个 电流 达到 3万安培
电压24V&nbsp;&nbsp;而且&nbsp;有4&nbsp;个这样&nbsp;的设备<br /><br />把这几个&nbsp;设备&nbsp;开动&nbsp;起来<br /><br />变压器从380伏&nbsp;&nbsp;下降到&nbsp;320伏
 楼主| liao_43 发表于 2007-10-7 18:04 | 显示全部楼层
是焊接直径为6mm圆型的东西
材质为钢,有电镀层,其中一个圆型的部件有三个突点,用于焊接。具体的产品,我不方便说。<br />1,压力呢,人工操作时不可能保证每一次接触电阻都一样。<br />2,电压不好控制啊,用电容来存储电能,随着放电时间增加,电压会下降的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样的话,电流的品质不能保证。
123654789 发表于 2007-10-7 18:13 | 显示全部楼层
焊接 需要 一个 恒定 的电流
既然&nbsp;&nbsp;电极&nbsp;由&nbsp;工人来操作<br />那么你自己在时间&nbsp;当中&nbsp;选择&nbsp;一个理想的电流<br /><br />既然&nbsp;电阻&nbsp;会&nbsp;改变<br />只好&nbsp;那么&nbsp;只好&nbsp;作个电流检测的装置,根据电流来调节电压<br />从而达到&nbsp;恒流
judge 发表于 2007-10-7 18:19 | 显示全部楼层
不好意思,我误答了。我以为你搞电机。
这么大电流,用MOS管不合适。&nbsp;<br />&nbsp;123654789&nbsp;&nbsp;说的对,&nbsp;调电压可能会更好一些。
