运放供电问题?
2487|11
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-7 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需给35只 LM324N 供电(+/-15V)   不知用7915  7815 (TO-220)各一块 是否可行?
maychang 发表于 2007-10-7 19:36 | 显示全部楼层
这要看LM324的负载有多重
还有三端稳压器的散热条件。
chunyang 发表于 2007-10-7 19:42 | 显示全部楼层
应该不够,最好分组供电
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-7 19:44 | 显示全部楼层
三端稳压器有装散热座
电路主要是用做绝对值测量电路  输出不驱动电流型负载  直接至A/D
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-7 19:47 | 显示全部楼层
请问  chunyang
分组供电与扩流 那样较理想啊
maychang 发表于 2007-10-7 19:51 | 显示全部楼层
学真人,插个队
当然是分组供电较好。
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-7 19:56 | 显示全部楼层
明白了  谢谢 maychang 及各位的支持!!!
chunyang 发表于 2007-10-8 00:10 | 显示全部楼层
负载回路数量较大时,如果集中供电电源和地回路不好处理
而且噪声互扰的机会也较多,需要仔细处理细节问题,而78系列属廉价器件,妥善处理的结果在成本上未必有明显的优势,在经验/水平越不足的情况下越应避免陷入“软问题”的困扰,那可是“钝刀子割肉”啊。
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-8 09:08 | 显示全部楼层
谢谢 chunyang
我现在打算分开做&nbsp;,每6块一组供电,应该可行吧<br />请教:&nbsp;chunyang&nbsp;<br />除了&nbsp;78&nbsp;&nbsp;79系列外,还有什么方法可以妥善处理?&nbsp;成本先不考虑!<br />
quben 发表于 2007-10-8 14:30 | 显示全部楼层
做个记号
chunyang 发表于 2007-10-9 13:56 | 显示全部楼层
要计算功耗
这与你的输入电压也有关,不要让稳压IC上的耗散功率过高即可。你用的是324这种最低级的器件,用78/79系列最低级的稳压IC是最相配的,其它更高等级的器件即使不考虑价格,对324来说意义也不大。
 楼主| WELSON 发表于 2007-10-9 14:28 | 显示全部楼层
TO: chunyang
&nbsp;明白了&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!!!
