三极管的开关问题请教
6176|26
 楼主| stu_deepblue 发表于 2011-5-18 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示电路,CPU给什么信号,才可以使图中二极管点亮?点亮后流过其电流是多大?在不点亮的时候,为什么会有反向电压加在二极管两端?最近被三极管折磨快不成人形了。
NE5532 发表于 2011-5-18 22:11 | 显示全部楼层
1.低电平亮
2.C1很多余
3.R2取大了,经验值100欧姆
4.法相电流是什么?这里只应该有穿透电流,且9015是硅管,穿透电流忽略不计。
 楼主| stu_deepblue 发表于 2011-5-19 08:12 | 显示全部楼层
不好意思,打错了,是反向电压,不是法向电流
jiangsong0227 发表于 2011-5-19 10:21 | 显示全部楼层
不亮的时候,MCU给的是高电平吧,电压应该大于3.3V,所以应该会有个很小的反向电流流过LED。
NE5532 发表于 2011-5-19 17:18 | 显示全部楼层
请楼主描述一下反向电流的测试方法。
jjjyufan 发表于 2011-5-20 17:44 | 显示全部楼层
搞不明白,为什么楼主要这样接呢,一般我用这种,如果要低电平控制,就用PNP管
hukepig 发表于 2011-8-26 06:53 | 显示全部楼层
接R2的那个可能用作使能,也就是平常这个灯可能不用,
heyunchuan 发表于 2011-8-29 21:54 | 显示全部楼层
我通常R1取1k   R2 取100欧
virtualtryon 发表于 2011-8-29 22:13 | 显示全部楼层
LED灯一般1mA就能亮了,正常工作电流10mA左右,我印象中最大工作电流应该在25mA左右,还是去对一下规格书以及主观感受一下比较好。
而LED灯的正向压降应该是在1.2V左右。当连至R1的MCU脚输出为低时,三极管Q1饱和导通,而这时连至R2的MCU脚应该输出为低,LED灯才会亮,这样流经LED灯的电流为(3.3-1.2-0.3)/R2=10mA ,R2=180ohm.
为了保证Q1饱和导通,必须有(3.3-1.2-0.3)/R2/beta=(3.3-0.7)/R1,beta为三极管放大倍数,要去对一下规格书,在全温度的范围内,最小应该会到60左右。这样可以算出R1=15k左右。
一定要做深入的计算,避免不必要的能量消耗。
至于反向电压,我觉得应该是连至R2的MCU脚输出高,而LED截止,万用表测出来的应该是MCU输出高对地的电压。
此外,电容显然是多此一举了。人眼本身就是一个低通滤波器,不知道电容放在这里滤的是什么东东。
兰山通信 发表于 2011-9-17 09:11 | 显示全部楼层
6楼,你那是NPN三极管呀
liuzhengwu4 发表于 2011-9-17 18:57 | 显示全部楼层
R1高R2低LED亮
haijianwei2009 发表于 2011-9-18 08:10 | 显示全部楼层
1# stu_deepblue
发光二极管的电流一般选在10--15mA(白色除外),这个电路控制脚用的是MCU,发光二极管的阴极也接到MCU,目前的MCU灌电流应该还没做到10mA的,建议楼主看一下,日本人写的《晶体管电路设计》
haijianwei2009 发表于 2011-9-18 08:11 | 显示全部楼层
1# stu_deepblue
原理可以说都是错的,翻翻我推荐的书吧
lj09200204 发表于 2011-9-18 18:10 | 显示全部楼层
同意9楼的观点
meteor_lcj 发表于 2011-9-23 22:26 | 显示全部楼层
杨立业yly 发表于 2011-9-29 18:12 | 显示全部楼层
学习了
西毒2011 发表于 2011-10-2 12:54 | 显示全部楼层
zcwking 发表于 2011-10-6 16:01 | 显示全部楼层
9楼说的好啊
zcwking 发表于 2011-10-6 16:06 | 显示全部楼层
学习了
Jamescl 发表于 2011-10-6 21:11 | 显示全部楼层
学习了。
