PT2262-IR的与PT2262的振荡载波频率怎么确定?
7557|1
 楼主| s110800707 发表于 2011-5-18 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究PT2262,但是查了网上的资料感觉好乱。。PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,而普通的PT2262,没有后缀的做无线的,它的内部有没有载波振荡器?如果是怎么确定振荡载波频率?资料上写的:对于外接振荡电阻可根据需外接振荡电阻适当的调节        PT2262                4.7M                3.3M                1.5M             1.2M        PT2272                820K                680K                270K       200k上面说的是PT2262-IR吗?应该对于没有后缀的PT2262  ,也是所对应的匹配振荡电阻吧?为什么还是有人说,没后缀的PT2262仅仅有编码功能,没有载波,要外部电路调制呢呢?
也有资料上写PT2262-IR可以发射38K的载波信号,只要接470K的振荡电阻,对应的PT2272是1M欧。所以上面的表应该是没有后缀的PT2262的振荡电阻匹配才对。
chunyang 发表于 2011-5-19 01:44 | 显示全部楼层
PT2262IR能且只能发出38KHz的载波,PT2262的载波靠外电路实现。
