求助,12V10A直流稳压电路图。
8689|27
 楼主| li4550 发表于 2011-5-19 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大楼主帮忙一下,本人想自制一个12V10A直流稳压电源。供车载功放维修用。谁有请上传个图?
3AG1A 发表于 2011-5-19 09:12 | 显示全部楼层
用LM723 + TIP41 +5只3055 扩流,电路略微复杂。
或者用LT1083两只并联,加0.02欧均流电阻,电路比较简单。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
li4550 + 1 有个图上更好
查看全部评分
 楼主| li4550 发表于 2011-5-19 20:10 | 显示全部楼层
楼主可以上个图吗?没图不懂。谢谢!
 楼主| li4550 发表于 2011-5-19 20:11 | 显示全部楼层
楼主可以上个图吗?没图不懂。谢谢!
 楼主| li4550 发表于 2011-5-20 00:14 | 显示全部楼层
:)有人在解一下吗?
 楼主| li4550 发表于 2011-5-20 22:47 | 显示全部楼层
:'(,没人帮忙吗?
wcg13537439710 发表于 2011-5-21 08:05 | 显示全部楼层
用一个PC电源就不可以了吗
枫叶求缘 发表于 2011-5-21 08:21 | 显示全部楼层
楼主,你说的是DC-DC电源吗?
 楼主| li4550 发表于 2011-5-21 17:05 | 显示全部楼层
是的。12V10A的DC电源。车载功放的电流好大,5-8A,还有更大的。
maychang 发表于 2011-5-21 21:44 | 显示全部楼层
楼主最好是把你原来的设计原理图贴出来,并说明详细参数,包括散热器。
 楼主| li4550 发表于 2011-5-22 01:23 | 显示全部楼层
有谁有图?能上个图吗!
maychang 发表于 2011-5-22 08:06 | 显示全部楼层
11楼:
图,有得就是,几十幅。
但贴出这些图,对你并无多大帮助。即使你按图装配,并且能够工作,也没有什么提高。
我在10楼说,希望你把你原来的设计原理图贴出来,是为了分析你原设计中的错误或不足,加以改进,让你不仅能够做出12V10A电源,也能做出120V1A电源。
你做这么一个电源是为了修理车载功放,你可曾想过:你要做的电源,实质上就是半个功放?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
li4550 + 1 你有更好的电路图吗?
查看全部评分
 楼主| li4550 发表于 2011-5-22 09:28 | 显示全部楼层
是的。楼主说得对。有空我把图找出来看一下。
 楼主| li4550 发表于 2011-5-22 13:32 | 显示全部楼层
这样的发烧友,有人见过吗?
 楼主| li4550 发表于 2011-5-27 19:37 | 显示全部楼层
这两种变压器用哪种做电源较好?为什么?
这两个牛哪个牛牛?:lol
一休包子妹 发表于 2011-5-27 19:51 | 显示全部楼层
第一个吧:)
song-du 发表于 2011-5-27 22:50 | 显示全部楼层
这种电源专业书随便找本书就有很多,就是给你图不解释清楚也不好做~~~
 楼主| li4550 发表于 2011-5-27 23:26 | 显示全部楼层
用在电源和功放有何不同?为什么?
 楼主| li4550 发表于 2011-5-29 23:20 | 显示全部楼层
有人解释一下吗?:)
 楼主| li4550 发表于 2011-5-30 19:53 | 显示全部楼层
终于把画出来了。也做了实验。就是发热快。电压偏差大1V左右。输入45V,输出12V。各位帮忙分析一下,怎么改进?
