这里大虾多,问一下这个东西什么设计出来的。
5640|34
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-9-20 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
和这个行业打交道很多年了,看看人家的产品,很自卑阿,也就不干这个了。<br />但是还是忘不了去关心一下,人家老外什么可以设计出这么高精度的天平,而国内连他百分之一的精度都还是做的很差。<br />Capacity&nbsp;x&nbsp;Readability&nbsp;(grams&nbsp;x&nbsp;mg)&nbsp;&nbsp;230&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.01&nbsp;mg&nbsp;0-60&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.01&nbsp;mg<br />60-110&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.02&nbsp;mg<br />110-230&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.05&nbsp;mg&nbsp;<br />&nbsp;0-60&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.01&nbsp;mg<br />60-110&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.02&nbsp;mg<br />110-230&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.05&nbsp;mg&nbsp;&nbsp;410&nbsp;g&nbsp;x&nbsp;0.01&nbsp;mg<br />&nbsp;<br />Repeatability,&nbsp;milligrams&nbsp;<br />(standard&nbsp;deviation)&nbsp;&nbsp;0-60g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.015&nbsp;mg<br />60-230g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.025&nbsp;mg&nbsp;&nbsp;0-60g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.015&nbsp;mg&nbsp;<br />60-110g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.04&nbsp;mg<br />110-230g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.04&nbsp;mg&nbsp;&nbsp;0-60g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.015&nbsp;mg&nbsp;<br />60-110g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.04&nbsp;mg<br />110-230g&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.04&nbsp;mg&nbsp;&nbsp;&nbsp;0-410g&nbsp;±&nbsp;0.01&nbsp;mg<br />&nbsp;<br />Linearity,&nbsp;mg&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.1&nbsp;mg&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.15&nbsp;mg<br />&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.15&nbsp;mg&nbsp;&nbsp;±&nbsp;0.15&nbsp;mg<br />&nbsp;<br />Response&nbsp;Time&nbsp;(average)&nbsp;&nbsp;8&nbsp;seconds&nbsp;8&nbsp;seconds<br />&nbsp;8&nbsp;seconds&nbsp;10&nbsp;seconds<br />&nbsp;<br />Tare&nbsp;Range&nbsp;&nbsp;FULL&nbsp;to&nbsp;Capacity&nbsp;<br />
登录/注册后可看大图
davidli88 发表于 2007-9-20 22:42 | 显示全部楼层
人类对物理量测量精度的研究是按需进行的
牛顿经典力学,关系到人类对宇宙间天体、及自身居住的星球的研究,而研究它们,就要求对力、时间、长度等物理量作精密的测量。<br /><br />人类第一次较为准确的万有引力常数测定,是1798年。当时由英国科学家卡文迪许制作的精密扭秤已获得万分之一克的精度。200多年后的今天,作这样的标定有何难?<br /><br />在所有的物理量中,除了绝对零度的精度对科学有决定意义,别的研究好像对温度的精度没有达到对长度、力、质量、时间等物理量的精度那么高。<br /><br />在人类所了解的物理量中,时间是精度最高的,目前已达到1000万亿分之一秒量级。而温度可能是最差的了。<br /><br />如果人类活动中,对时间精度的需求像古代那样,按天计,按时辰计,最多按“弹指间”计的话,我看精确到秒就够了。<br /><br />所以,我认为人类对物理量测量精度的研究是按需进行的。
davidli88 发表于 2007-9-20 23:01 | 显示全部楼层
这个天平,还有机关的
水+玻璃容器重量共370克力,估计总体积以350ml计,合0.35L。<br /><br />空气在25摄氏度时,密度约1.29g/L,&nbsp;0.35L空气重量约0.45克力,跟据开尔文定律,空气温度每增加一摄氏度,体积增加0摄氏度时的1/273,密度随之反比例下降。故温度上升一摄氏度,主贴图中的玻璃环及水受到的浮力下降0.00165克力,,天平读数会随之加大。<br /><br />故测量要在密闭空间内进行,一是避免气流影响测量值,二是保持密闭空间内空气质量不变,不至于因为空气温度变化而影晌空气浮力。<br /><br />如果没有一定的温度补偿,当与外界有温差时,打开盖子再盖上,就可以看到读数明显变化。
taoest 发表于 2007-9-20 17:00 | 显示全部楼层
确实牛
确实牛<br />0~230g&nbsp;+/-&nbsp;0.05&nbsp;mg&nbsp;<br /><br />370.0000g,居然全都是可靠数字。
computer00 发表于 2007-9-20 17:02 | 显示全部楼层
望而生畏。
awey 发表于 2007-9-20 17:21 | 显示全部楼层
确实牛,测量的时候不要屏住呼吸?
xwj 发表于 2007-9-20 18:22 | 显示全部楼层
觉得很假,精确到0.0001克的水是靠什么调出来的?
一滴水有多少克?
chunyang 发表于 2007-9-20 18:33 | 显示全部楼层
知道怎么设计也就能设计出来了
bg6nw 发表于 2007-9-20 19:32 | 显示全部楼层
有玻璃罩子的,空气扰动不会有影响
可以弄个370克多一点的温水,打开玻璃盖子让它慢慢蒸发
dai_weis 发表于 2007-9-20 20:24 | 显示全部楼层
记得滴定管要几滴水才是1ml
刚才弄错了,更正一下,具体参数等弄准了再写上
tyw 发表于 2007-9-20 20:34 | 显示全部楼层
老外舍得烧银子打造精品,老内就知道省银子
要问银子哪里来,偷工减料抠出来.晕,来世长个高鼻子吧,哈哈<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792020342788.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792020342788.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792020342788.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792020342788.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792020342788.gif">
木头东瓜 发表于 2007-9-20 20:36 | 显示全部楼层
同意老t叔的看法
黑黑
maychang 发表于 2007-9-20 20:50 | 显示全部楼层
回 dai_weis
一滴水有大有小,但一般绝到不了1ml。<br />大约15滴到25滴才有1ml。
awey 发表于 2007-9-20 20:59 | 显示全部楼层
老T贴那个鼻子也蛮高的
davidli88 发表于 2007-9-20 21:00 | 显示全部楼层
7楼聪明
bg6nw&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-20&nbsp;19:32&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;有玻璃罩子的,空气扰动不会有影响&nbsp;<br /><br />可以弄个370克多一点的温水,打开玻璃盖子让它慢慢蒸发
davidli88 发表于 2007-9-20 21:02 | 显示全部楼层
主要两点
1、传感器分辩率及线性补偿;<br />2、基准
xwj 发表于 2007-9-20 21:32 | 显示全部楼层
好,那我再问:就算有0.0001克的“精度”,那你拿什么去整
davidli88 发表于 2007-9-20 21:36 | 显示全部楼层
:-) 老X又来找抽!!!
基准,不仅仅指天平本身的基准源精度,还包含用于标定的标准衡器。
木头东瓜 发表于 2007-9-20 22:10 | 显示全部楼层
可以参考那个测量0.001摄氏度的帖子来吵架
哈哈
davidli88 发表于 2007-9-20 22:13 | 显示全部楼层
这个不同
温度标定需要在恒温箱内,几个小时才能标一个点。<br /><br />力的标定,难度小得多。<br /><br />万有引力怎么得来的?用脚指头想一下!!!
awey 发表于 2007-9-20 22:15 | 显示全部楼层
东瓜 错了,多写了一个零
