DC TO DC的问题
3488|12
 楼主| caiys 发表于 2011-5-19 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图示,发现R5破裂,不知道是什么原因搞坏的,然后输出的电压就等于输入的电压,把CPU给烧坏,情况特别严重,请问,当R5断开时,为什么输出=输入??
maychang 发表于 2011-5-19 14:19 | 显示全部楼层
R5破裂,是开路。反馈端没有电压,当然输出为最大,对Buck电路是输出等于输入。
wispower 发表于 2011-5-20 19:01 | 显示全部楼层
估计是焊接不好造成的。或者机械应力造成。肯定不是电压或电流应力。
flydog1984 发表于 2011-5-20 19:51 | 显示全部楼层
既然电压过大会烧坏CPU,为什么不在输出端增加过压保护电路?当电压过高时,应当能够主动关断Buck电源。
osesemi 发表于 2011-5-21 21:02 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,R5,R6应该是反馈电路,决定输出电压。
21IC578794042 发表于 2011-5-22 22:01 | 显示全部楼层
可以理解为R5 R6将VOUT电压分走,现R5开路,没有分走电压,导致的VOUT最大吗?
请高手指点
zhaohe2001 发表于 2011-5-23 08:58 | 显示全部楼层
ls
R5R6构成是电压反馈,芯片会根据反馈的电压值自动调整占空比,反馈电压小于给定电压,占空比就变大,当R5断开后反馈值=0,占空比便不断增大,直到最宽。
 楼主| caiys 发表于 2011-5-23 18:02 | 显示全部楼层
是啊,就那个电阻破了,几万块钱没了...呜呜..
gudeng614 发表于 2011-5-23 21:32 | 显示全部楼层
LMZ系列可以,你用多大电流呢?
两峰绿树 发表于 2011-5-24 07:30 | 显示全部楼层
R5断裂,反馈无输入,永远达不到内部电压,PWM占空比一直上调,直到100%,那就是输入电压了
xwj 发表于 2011-5-24 07:59 | 显示全部楼层
LZ,不知道什么CPU要“几万块钱”?
PS:
设计的人少根筋,没有考虑意外情况下的冗余、保护。
 楼主| caiys 发表于 2011-5-25 16:09 | 显示全部楼层
11楼,是烧了一堆板,一块板上有几个比较值钱BGA。
现实中有几个公司,又有几个人会对DC TO DC的输出做保护呢?
 楼主| caiys 发表于 2011-5-25 16:10 | 显示全部楼层
如果R5焊了,R6没焊接,输出会是多少呢?
