怎么分辨焊在板子上的三极管的类型及极性(SOT-23封装)
3879|4
 楼主| chen-fu 发表于 2011-5-19 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU控制板子上有十几个三极管,只知道是用来做开关用的。但厂家型号都不知道,用什么方法可以知道管子是NPN或PNP,以及E.B.C极性?
管子上有"marking code",但我觉得各个厂家的印字不一样,所以不能以marking code去推断管子的型号。
tyw 发表于 2011-5-19 15:02 | 显示全部楼层
极性可用通表量,一般上面那个脚是c,左下脚是b,右下脚是e.
你拿一个直插型9012比较一下就可确认了.
型号确实很杂乱无章,但也只有通过marking来查.
这里有一些工具和经验可参考一下.
〓◆ 贴片代码查找工具 3册 ◆〓 , 你会用得着滴哦, 重整版
渔翁随笔+27页+1.7M.pdf
 楼主| chen-fu 发表于 2011-5-20 16:00 | 显示全部楼层
隆重感谢老T叔的慷慨无私
yewuyi 发表于 2011-5-20 16:33 | 显示全部楼层
NPN和PNP很好界定。
用一个电阻接B级,控制电阻前端,看三极管是否导通,如果为高时,三极管通了,则为NPN,如果为低时,三极管通了,则为PNP
tyw 发表于 2011-5-20 16:54 | 显示全部楼层
一般倒查贴片型号多半是焊在PCB板上的东西,所以用通表量最方便
