请教一个弱弱的问题?
2772|5
 楼主| weite_0303 发表于 2007-9-21 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮个忙!!!!我用1个2M和1个1M的电阻分压,用AD采样,现在发现两个电阻分压不准,怀疑电阻不精确,可是根据电阻测量值反推分压,还是一样.采样电阻旁并了104,有没有都一样不影响,大概相差0.1~0.2左右,要求精度0.01没法做啊,请教是什么问题啊????
tyw 发表于 2007-9-22 07:28 | 显示全部楼层
1%精度电阻也无法保证你的要求,普通电阻5%以上精度
再说你用什么精度表量的电阻,高精度电阻找不到的话用多圈电位器或小电阻凑<br />
maychang 发表于 2007-9-22 10:23 | 显示全部楼层
楼主考虑到A/D输入阻抗没有?
以楼主的精度要求,如果用普通电阻,就算是经过校准,温度变化后分压比也会变化,因为你不能保证各电阻温度系数一致。
 楼主| weite_0303 发表于 2007-9-22 18:58 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
我用的是2M的精密可调电阻,听客户说他们用10位的AD可以,我现在用的是芯片内部的2V参考电压,只支持8位.<br />片子的输入阻抗根据资料可以达到,z=1/fx*Cs,Cs=50p,采样的是直流应该可以满足输入阻抗.<br />同样的程式烧出来都不一样,相差0.05以上,郁闷啊!!!!
tyw 发表于 2007-9-22 19:16 | 显示全部楼层
你的"相差0.05以上"是指什么
是温度漂移,还是电压漂移<br />毛病要一层一层找,<br />先观察2V基准漂不漂,再看输入信号漂不漂<br />再在不同温度环境下重复上面动作<br />再在不同供电电压情况下进行观察.<br />精密可调电阻的技术指标有吗?有时候多圈可调电阻的阻值可精密调节,但温漂指标并不高,不如金属膜电阻.<br />把图贴上来
 楼主| weite_0303 发表于 2007-9-23 19:26 | 显示全部楼层
0.05指输出动作时的电压差
软件内部设定一个动作指,当被测电压大于设定值,输出为高<br />在输出口为高时不同芯片测的外部输入电压相差0.05以上
