请教74LS244的问题
4353|15
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,74LS244是否带锁存功能,我的要求是在输入端输入一高电平脉冲,输出端要保持这一输入脉冲,然后再清除这一保持,不知74LS244是否可以使用,如可以又该怎样控制; 或者还有其他芯片可选,请大家给点意见指导.指导 谢谢!
maychang 发表于 2007-9-22 11:52 | 显示全部楼层
74LS244没有锁存
要锁存可以用74HC573或74HC574。
davidli88 发表于 2007-9-22 12:16 | 显示全部楼层
LZ没有看Datasheet的习惯么?
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 12:29 | 显示全部楼层
谢谢 "Da maychang" 支持
非常感谢!
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 12:32 | 显示全部楼层
我看了Datasheet
我看了Datasheet,但是其它资料又说74LS244带锁存,把我给搞糊涂了,不知道该相信哪个呀!!
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 17:25 | 显示全部楼层
74HC573好象不行
但是根据74HC573真值表看出&nbsp;信号输入D为H时&nbsp;1脚OE为L&nbsp;&nbsp;11脚LE为H&nbsp;输出Q才为H&nbsp;此时不锁存&nbsp;&nbsp;当11脚为L时才锁存输入信号<br />但是我的输入信号没有规律性而且每次只有一个脉冲,平时为低,就要求输入马上锁存至输出为"1",然后在用外部信号解除锁存器使输出为"0",等到下一个脉冲到来时又重复以上步骤,&nbsp;不知有没有这类型芯片&nbsp;&nbsp;&nbsp;急用啊! 望各位支持推荐一下!谢谢!
davidli88 发表于 2007-9-22 19:50 | 显示全部楼层
要带锁存的
就用164、193吧
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 20:11 | 显示全部楼层
请问 davidli88 ?
是74164&nbsp;和&nbsp;74193吗?
davidli88 发表于 2007-9-22 21:00 | 显示全部楼层
俺曾用来扩展存储器寻址
不过164是移位寄存器,193是计数器。不过是串入并出。<br /><br />你要并入并出才对。你想干啥?作什么用途。知道了才好出主意<br /><br />
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 21:30 | 显示全部楼层
是这样的
是这样的,主要是拿来测量电子元件是否短路的,因为要同时检测30只元件,测试源是一脉冲直流,当检测到有短路元件时就会停止,我是用电阻进行采样的,然后经运放放大输出的,只有一脉冲输出电压,但是输出时间受仪器的控制(仪表检测到就会停止输出,仪表是买的没办法改变),我现在需要30个I/O口的锁存器(也可以用几块组合使用),目的是要输入马上锁存到输出端(用来观察元件损坏只数),然后在用外部按钮对IC进行复位,使锁存器解除&nbsp;&nbsp;&nbsp;
davidli88 发表于 2007-9-22 21:44 | 显示全部楼层
这样啊
可用4只并入串出的移位寄存器构成32路检测,如165、166。<br /><br />用单片机的一个GPIO提供时钟,A、B、C、D、E、F、G、H分别接一个元件,QH接单片机GPIO分析串行数据即可
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 22:07 | 显示全部楼层
谢谢 davidli88 回踩
谢谢&nbsp;davidli88&nbsp;回踩!用单片机好是好,不过挺麻烦,我还不是很了解那东东,刚学还没入门,现在主要是把电路做的更简单,最好用硬件就可以完成,不知道行不行啊!&nbsp;<br />不知道用74HC573能否作出来,74HC573主要是输入不能马上锁存,一定要改变11脚的电平才行,而且要在输入的上升沿完成电平转换,看来还得仔细想想啊!谢谢大家支持!!
davidli88 发表于 2007-9-22 23:13 | 显示全部楼层
楼主连单片机都不想用呢
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-22 23:45 | 显示全部楼层
多谢各位鼎立支持!
唉!在硬件上费工夫真是麻烦,又浪费时间,不能再浪费宝贵的时间那,看来还是动动程序比较灵活些.<br />&nbsp;好了!我打算用单片机了.<br />谢谢大家的帮助与支持!&nbsp;&nbsp;再次谢过!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;祝:大家晚安!!
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-24 15:10 | 显示全部楼层
多谢davidli88支持!
用单片机已经做好了!多谢davidli88支持!<br />不过还是想研究一下74LS573&nbsp;按下图这样改应该可以吧!<br />帮看一下下图能否使输入马上锁存至输出(因输入只有一脉冲)!然后按下S1解除锁存&nbsp;&nbsp;
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-24 15:33 | 显示全部楼层
74LS573 真值表
74LS573&nbsp;真值表
