画多层PCB的问题请教
8456|27
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-19 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Internal Plane Warnings :
Primitives found on Internal Planes :
VCC
GND
画多层PCB板进行DRC检查的时候出现如上警告,什么问题,请教各位前辈。
另外如图所示,最大的方框表示板子的大小,我将内电层分成两个区域V1和V2,请问区域3没和任何网络连接的,会被敷铜吗?:) :handshake
枫叶求缘 发表于 2011-5-19 17:04 | 显示全部楼层
怎么画多层板子的??
是不是像画层次原理图一样的?
Forward001 发表于 2011-5-19 20:49 | 显示全部楼层
正片没出过。
负片会。
如果是6X00的话,就用anit etch给填满。
274x的话,可以用router keepout给填满。
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-19 23:04 | 显示全部楼层
呼叫胖哥:)
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-19 23:05 | 显示全部楼层
4# Forward001 这位仁兄,你说的正片和负片是什么意思?我用的protel99se画的板
pa2792 发表于 2011-5-19 23:11 | 显示全部楼层
我对内电层不熟悉,我笨人用的是笨方法覆铜。
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-20 09:26 | 显示全部楼层
7# pa2792 :)
pa2792 发表于 2011-5-20 10:30 | 显示全部楼层
好像印象中内电层是负片形式,就是你画线的位置没有铜,空白的地方都会覆铜,所以你板子里就应该是你分割内电层的几根线的位置没有铜,其它的地方都是覆铜的。
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-20 10:50 | 显示全部楼层
9# pa2792 我想应该也是这样,这东西做过的和做PCB板厂里的人应该知道:)
mrxum 发表于 2011-5-20 11:10 | 显示全部楼层
要是正片,没有覆盖就没有铜,要是负片没有覆盖就全是铜了
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-20 14:21 | 显示全部楼层
11# mrxum
正片和负片? 我用99软件没有接触过这个名词:)
pa2792 发表于 2011-5-20 14:31 | 显示全部楼层
Protel四层板与内层分割入门教程.pdf
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
查看全部评分
lelee007 发表于 2011-5-20 15:16 | 显示全部楼层
没接触过不表明不存在,allegro里边每次用正片还是负片可以设置的
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-20 16:34 | 显示全部楼层
14# lelee007 请教一下这位仁兄,allegro怎么打开和设置?
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-20 16:51 | 显示全部楼层
13# pa2792 :handshake  第4和5页看不到,不知什么问题?
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-20 17:10 | 显示全部楼层
谢谢胖哥分享的资料。不过下面的这个警告不知道是什么原因,好像也无关紧要的。上次做了一块四层板,也出现了如下警告,但还是做了,回来功能都是正常的。
VCC
GND
希望做过多层板的前辈指点指点,谢谢了先:)
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-20 17:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,问题已解决,结贴散分:)
6091820503 发表于 2011-5-20 22:13 | 显示全部楼层
刚好要学
Linda_008 发表于 2011-5-21 10:19 | 显示全部楼层
没画过四层板的关注了
大家有没有好的学习资料,推荐下
个人签名:多关注自己专业的东西 网络上太多资料鸟,看来只适合查阅,不适合检阅鸭 技术交流群:206660396
