线性光耦TLP521-1,IF和IC 怎样对应数值?
5773|6
 楼主| qianlong30 发表于 2011-5-19 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用TLP521-1检测电流(象电流互感器的用法),以检测外围的开关有几个闭合了。
521输入端:+5V---限流电阻---TLP521的LED端正极----LED负极----外围开关电
                 路----接地。
521输出端:+12V---取样电阻(也起限流作用)---521输出端的C----521输出端的
                 E----接地。
在输出端的取样电阻和521输出端的C之间接CPU 的AD口,产生约0.5V-4.5V电压。
外围有5个开关,每合一个开关电流增大约3mA,如闭合一个开关则电流为1mA,合2个开
关后电流为5mA,全闭合后总电流为20mA.
那么每合一个开关521的输出电流对应是多少?
看PDF文件,有个IC-IF对应图,是否就是查这个图?这个图怎么有2条上升的线?应看
那一条?另外怎么PDF文件上也没有说不同521-1之间这个输出电流的公差范围?
yewuyi 发表于 2011-5-19 16:55 | 显示全部楼层
请不要把普通光耦当线性光耦使用。
 楼主| qianlong30 发表于 2011-5-19 17:03 | 显示全部楼层
请推荐一个线性光耦,谢谢!我查了一些帖子,怎么很多说521是线性的,那PC817是线性的吗?
maychang 发表于 2011-5-19 17:18 | 显示全部楼层
TLP521和PC817,都不是线性光耦。
yewuyi 发表于 2011-5-19 17:25 | 显示全部楼层
线性光耦至少十几个银子,怎么可能是几毛钱就能搞定?
 楼主| qianlong30 发表于 2011-5-19 17:27 | 显示全部楼层
谢谢了,十几个银子我就不想用了,我看了半天PDF,就没看出521怎么线性了。谢谢2位了。
ppxia 发表于 2012-3-2 10:54 | 显示全部楼层
6# qianlong30
