请教各位高工!请不吝赐教!
2768|17
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个采集交流电流送入单片机做A/D转换,电流传感器采用10A/5mA,需要转成0-5V输出,参考了很多关于I/U电路,也做了不少实验,但就是没找到一种满意的线性放大电路,请各位高工不吝赐教!不胜感激!
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 22:40 | 显示全部楼层
有请各位了!我的邮箱cnlgm@163.com
请推荐一款即节省又线性好的运放电路,一经采用,奉送山东特产一份!绝不食言!
davidli88 发表于 2007-9-22 22:51 | 显示全部楼层
这个很容易嘛
电流互感器直接接一电阻,进行交流I/U转换,运放进行交流放大后,送单片机ADC即可,线性好得不得了<br /><br />山东特产就免了,大老远的,怕压坏。俺有空自提去...
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 22:57 | 显示全部楼层
davidli88你好!我们也是按这个做的,但是不行!
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 22:59 | 显示全部楼层
电流互感器输出为0时,为什么运放进行交流放大后,输出不
davidli88 发表于 2007-9-22 23:02 | 显示全部楼层
查原因
信号处理有三个环节:电流互感器、运放、A/D,前两者可用钳表及交流毫伏表分析线性,如问题不在这两处,那就是A/D后面的算法有问题。<br />一般而言,电流互感器的线性在额定电流内可做到+/-0.5%,运放的线性更高,怀疑算法有问题。
davidli88 发表于 2007-9-22 23:06 | 显示全部楼层
5楼问题
运放是否作交流放大器?输出不为零,估计是作直流放大器,另外增益过大,把打调电压放大了罢
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 23:10 | 显示全部楼层
davidli88你好!
我是说单从I/U电路上,电路按照你说的,无负载电流互感器输出为0时,这时最好的理论值是转换后的电压为0V,但运放的输出不为0呀!运放采用OP27,反馈电阻1K。
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 23:12 | 显示全部楼层
请问版主有成熟的电路参考吗?
davidli88 发表于 2007-9-22 23:12 | 显示全部楼层
把图贴出来
不知道你咋整的
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 23:15 | 显示全部楼层
好吧!请稍等!
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 23:19 | 显示全部楼层
图贴上来了,请版主参考!
davidli88 发表于 2007-9-22 23:22 | 显示全部楼层
输出不为零,实测有多大?
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 23:24 | 显示全部楼层
3.5V左右!且不稳定!电路有问题吗?
davidli88 发表于 2007-9-22 23:42 | 显示全部楼层
问题出在失调补偿上
这里直流增益仅4倍,运放失调电压一般在零点几毫伏,运放零输入时,输出电压不到2mV,10位的AD基本上分辩不出。加失调补偿是画蛇添足,失调补偿没调好,反而起反作用。
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 23:47 | 显示全部楼层
请问版主如何解决?
davidli88 发表于 2007-9-22 23:52 | 显示全部楼层
把失调补偿拿掉
输出会降到2mV以内,若嫌大,就再换成高稳定的精密电阻,调好后点胶。
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-22 23:57 | 显示全部楼层
多谢版主!我们明天试一下,多谢你的答复!好人一生平安
