[产品供应] 应广双核心单片机P211CS14
2545|0
 楼主| rain_zcy_427 发表于 2011-5-19 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P211 系
〓带ADC、LCD 控制
采用FPPATM技术双核心8位单片机
1.单片机特点
1.1 高性能RISC CPU 架构
〓 内置2 个FPPATM处理单元
〓 1Kx16 bits OTP 程序存储器
〓 64 Bytes 数据存储器
〓 提供95 条指令
〓 除间接寻址模式外的所有指令都是单周期(1T)指令
〓 跳转指令是单周期指令
〓 弹性化的堆栈深度,可程序设定
〓 提供数据与指令的直接、间接寻址模式
〓 提供位(Bit)处理指令
〓 所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
〓 程序代码保护功能
〓 独立的IO 地址以及存储地址,方便程序开发
1.2 系统功能
〓 时钟源:内部高频RC振荡器、内部低频RC振荡器、外部晶振、外部RC振荡器、外部时钟输入
〓 内置低温漂的高频RC 振荡器(IHRC)
〓 内置上电复位和5级低电压检测器(LVD)以确保可工作的电压
〓 内置一个硬件16 位计数器
〓 内置一个4通道8位分辨率 A/D 转换器
〓 内置VDD/2 偏置电压产生器供液晶显示应用
〓 最多提供4x11点LCD 显示
〓 15个IO 引脚以及1个输入引脚
〓 工作频率 (晶振模式和内置高频RC 振荡模式)
DC ~ [email=16MHz@VDD≧4V]16MHz@VDD≧4V[/email]   DC ~ [email=8MHz@VDD≧3V]8MHz@VDD≧3V[/email]
DC ~ [email=4MHz@VDD≧2.5V]4MHz@VDD≧2.5V[/email]
〓 工作电压:2.2V ~ 5.5V
〓 工作温度:-40°C ~ 85°C
〓 低功耗特性:
Ioperating ~ [email=1.2mA@1MIPS]1.2mA@1MIPS[/email], VDD=5.0V;  Ioperating ~ 10uA@ ILRC&VDD=3.3V
Istandby ~ [email=0.7uA@VDD=5.0V]0.7uA@VDD=5.0V[/email];  Istandby ~ [email=0.3uA@VDD=3.3V]0.3uA@VDD=3.3V[/email]
〓 封装类型:
P211CS14: SOP14 (150mil), P211CD14: DIP14 (300mil)
P211CS16: SOP16 (150mil), P211CD16: DIP16 (300mil)
P211CS20: SOP20 (300mil), P211CD20: DIP20 (300mil)
个人签名:应广单片机代理 手机:13632717799 QQ:739628148
