[产品供应] 应广八核心单片机PDK82C13
1882|0
 楼主| rain_zcy_427 发表于 2011-5-19 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDK82C13
〓采用FPPATM技术八核心8 位单片机
1. 单片机特点
1.1 高性能RISC CPU 架构
〓 内置8 个FPPATM处理单元
〓 2Kx16 bits OTP 程序存储器
〓 192 Bytes 数据存储器
〓 提供102 条指令
〓 除间接寻址模式外的所有指令都是单周期(1T)指令
〓 跳转指令是单周期指令
〓 弹性化的堆栈深度,可程序设定
〓 提供数据与指令的直接、间接寻址模式
〓 提供位(Bit)处理指令
〓 所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
〓 程序代码保护功能
〓 独立的IO 地址以及存储地址,方便程序开发
1.2 系统功能
〓 时钟源:内部高频 振荡器、内部32kHz 振荡器、外部RC振荡器、外部晶振  外部时钟输入
〓 内置高频RC 振荡器 (IHRC)
〓 内置上电复位和4 级低电压检测器(LVD)以确保可工作的电压
〓 内置一个硬件16 位计数器
〓 8 通道 12 位分辨率 A/D 转换器
〓15个IO引脚和1个输入引脚
〓 IO 引脚具有15mA 电流驱动能力
〓 抗干扰能力强(high EFT)
〓 工作性能 (合并8个FPP处理单元)
晶振模式:[email=16MIPS@VDD=5.0V]16MIPS@VDD=5.0V[/email]
内部高频RC 振荡器:[email=16MIPS@VDD=5.0V]16MIPS@VDD=5.0V[/email]
〓 工作电压:2.2V ~ 5.5V
〓 工作温度:-40°C ~ 85°C
〓 低功耗特性:
Ioperating ~ [email=1.2mA@1MIPS]1.2mA@1MIPS[/email], VDD=5.0V;  Ioperating ~ [email=9uA@32KHz]9uA@32KHz[/email] ,VDD=3.3V;
Istandby ~ [email=0.6uA@VDD=5.0V]0.6uA@VDD=5.0V[/email];  Istandby ~ [email=0.2uA@VDD=3.3V]0.2uA@VDD=3.3V[/email]
〓 封装类型:
PDK82C13: SSOP20 (150mil);
PDK82CS13-D: DIP20 (300mil);
个人签名:应广单片机代理 手机:13632717799 QQ:739628148
