51系统板
2643|9
第一次画2层的PCB,是基于51单片机的开发板,希望大家多多指点,谢谢
51开发板.rar
320.79 KB
goldenriver| | 2011-5-19 22:23 | 只看该作者
直接上传图片吧,方便别人看,你这样别人还得下载下来。
Adu0227| | 2011-5-19 22:34 | 只看该作者
很漂亮额
lixupengarm| | 2011-5-22 19:01 | 只看该作者
mark!!
nie11kun| | 2011-5-23 15:33 | 只看该作者
电源线太细了吧
lemenade| | 2011-5-23 16:16 | 只看该作者
可能你的功能可以实现,但是有些细节还是建议你改动,不然对自己以后的PCB设计会有影响
1. **你的线宽都一致,就像5楼提的,根据你的电流调整你的线宽,最好能将地线可能的加宽;
2. ***关键器件下方不能走线(信号线、电源线):晶振;
3. **走线不要走直角;
4. **电源走线比较差:主要器件最好与走分支电源线,不要串接;
?没看到你的供电方式:是USB?考虑过你的整版功耗么?你的电源处理呢?
zhaozhi0810| | 2011-5-26 14:00 | 只看该作者
帮你上图
pa2792| | 2011-5-26 14:13 | 只看该作者
参考6楼的意见。
从人的操作习惯上而言,按键应该放在右下角区域,比较好操作。
zhaozhi0810| | 2011-5-27 12:43 | 只看该作者
arm86| | 2011-5-27 16:11 | 只看该作者
唉,还做这种板子干嘛,都滥大街了
