请教高手317问题
2352|3
 楼主| yy_7475 发表于 2007-9-24 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317输出电压计算&nbsp;VO=1.25*(1+R2/R1)。<br />请问为什么有的书上说,为保证稳压器输出性能,R1最好不要超过240欧姆。<br /><br />请各位高手不吝赐教!谢谢!
木头东瓜 发表于 2007-9-24 16:17 | 显示全部楼层
那是一个恒流源的电阻
davidli88 发表于 2007-9-24 16:45 | 显示全部楼层
满足LM317最小负载电流5mA的需要
理论值为250欧,因5%系列无此电阻值,故实际值240欧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaolong14792 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| yy_7475 发表于 2007-9-25 08:14 | 显示全部楼层
还有点疑问
对此R1、R2两个电阻的精度要求,是不是越高越好?<br />2576-adj&nbsp;&nbsp;输出调节电阻DATASHEET&nbsp;上是明确要求精度1%的。
