请教:MOS栅极电流
9107|23
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-19 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS栅极电流是否有限制,不能小于多少或者不能大于多少, MOS管的数据手册中没有栅极电流IG这一项数据
maychang 发表于 2011-5-19 21:26 | 显示全部楼层
没有此项限制。
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-19 21:32 | 显示全部楼层
那么说,MOS管的栅极驱动电流10uA、1mA、10mA等等都行,只要栅极驱动电压足够就行了
ghost1325 发表于 2011-5-19 23:02 | 显示全部楼层
虽然没有驱动电流这一项,但有栅极电容值的参数项
实际中根据开关频率及此电容值共同决定驱动电流
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-19 23:10 | 显示全部楼层
那么怎么算啊,这么复杂
maychang 发表于 2011-5-19 23:16 | 显示全部楼层
4楼说得对,必须根据开关频率(准确地说是上升下降沿时间)及MOS管输入电容(包括米勒电容)来计算。
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-19 23:31 | 显示全部楼层
怎么算才是重点啊
maychang 发表于 2011-5-19 23:38 | 显示全部楼层
7楼:
电容量的定义,C=dq/du。电流的定义,i=dq/dt。消去dq。
实际上,功率MOS管资料中都给出开关(开或者关)一次所需要的电量,根据此参数和上升下降沿时间即可计算所需要的电流。
chunyang 发表于 2011-5-20 00:31 | 显示全部楼层
MOS的栅极驱动电流不是你想要多少就有多少,MOS管是电压型器件,栅极电流是栅极电容充放电的结果,跟晶体管的基极电流概念不同,该数值不必太介意。
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-20 08:26 | 显示全部楼层
比如说,MOS管的Qg=16nC,PWM驱动频率为8K, 那么MOS管的栅极驱动电流为多少,大于这个行不
就是怕MOS管栅极驱动电流太大或者太小,造成MOS管损坏或者工作不正常
maychang 发表于 2011-5-20 10:36 | 显示全部楼层
10楼:
光说驱动频率为8kHz是不够的。在8楼我已经说过了。
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-20 12:14 | 显示全部楼层
"电容量的定义,C=dq/du。电流的定义,i=dq/dt。消去dq。
实际上,功率MOS管资料中都给出开关(开或者关)一次所需要的电量,根据此参数和上升下降沿时间即可计算所需要的电流。"
功率MOS管资料中都给出开关(开或者关)一次所需要的电量是哪个参数
Qg=16nC,tr=120ns,tf=60ns, f=8kHz,    这些参数能算了吧, 请问怎样算MOS管的栅极驱动电流
maychang 发表于 2011-5-20 12:18 | 显示全部楼层
12楼:
“这些参数能算了吧”
不能。
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-20 12:35 | 显示全部楼层
为什么,能不能给个例子看看
maychang 发表于 2011-5-20 12:37 | 显示全部楼层
14楼:
“为什么”
再说一遍:在8楼我已经说过了。
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-20 12:43 | 显示全部楼层
还差这个“功率MOS管资料中都给出开关(开或者关)一次所需要的电量” ?
那么功率MOS管资料中都给出开关(开或者关)一次所需要的电量 是MOS管手册中的哪个参数,
maychang 发表于 2011-5-20 12:53 | 显示全部楼层
16楼:
这个参数。你已经给出。
 楼主| heng1386 发表于 2011-5-20 12:59 | 显示全部楼层
实际上,功率MOS管资料中都给出开关(开或者关)一次所需要的电量,根据此参数和上升下降沿时间即可计算所需要的电流。 "
那么怎样算出MOS栅极驱动电流(根据上面所说),i=(c.du)/dt , 不就是差 du 吗, du是什么参数
maychang 发表于 2011-5-20 13:10 | 显示全部楼层
18楼:
第三次说:在8楼我已经说过了。
shizaigaole 发表于 2011-5-20 13:46 | 显示全部楼层
去买一本《高速电路设计实践》,
这本书上就这个问题说得非常好,非常详尽。
除此外,其他方面也是非常棒,
整本书没有任何废话,
我认为这是一本水准很高的书籍,
非常值得搞硬件的电工一看。
