63008这是我的L298驱动电路,只是把图中的6V 和12V都换成了5v.现在问题是,给5,7,10,12脚都输入信号。 且5,7之间的电压为5v,10,12之间的电压也为5V。但是对应的out1 和out2没有输出, out3和out4只有在5脚为高电平 ...
sjzzlxy 发表于 2011-5-20 09:12
问题出在LZ太聪明,自作主张将图中的6V 和12V都换成了5v.现在问题是,由于你的更改,将原本能正常工作的电路改成不能正常工作的电路。。。 :L
L298的4脚VS规定,必须要高于输入高电压 2.5V, LZ将图中的6V 和12V都换成了5v,因此,杯具产生。。。。:lol
