防雷击
2296|2
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-5-20 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电子产品具有防雷击功能,雷电是瞬间高压信号。
请问雷击的高压如何防止?
难道板子上面每个有耐压要求的IC都要进行保护?、、
雷电信号是通过板子上面哪条走线进入的?
58060622 发表于 2011-5-20 11:48 | 显示全部楼层
瞬态抑制二极管(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。   已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表),RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。
chunyang 发表于 2011-5-20 18:20 | 显示全部楼层
主要是靠堵与疏的结合来应对雷电,堵是防止雷击能量进入系统,疏是将雷击能量引向大地,具体做法没有普适的,需要具体分析具体应对。
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
