[产品供应]
婴儿监听器模块
2459|1
meixin|  楼主 | 2011-5-20 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美芯®百合是一款无线音频传输的收/发模块(不含音频电路),其中发射模块内置40MHz(9个频点)或49MHz(13个频点),模块包括PLL、VCO、ROM、音频调制、高频放大等电路。只要加上相应的音频和控制电路、频率选择开关、咪头.天线、外壳,即可成为多通道语音发射器;接收模块包括LNA、MIX、音频解调、静噪控制。只要加上相应的音频功放和控制电路、频率选择开关、天线、外壳,即可成为二通道语音接收器。美芯®百合收/发模块不含可调器件,产品可靠性更高。
自1980年代起,40/49MHz婴儿监听器生产行业基本采用晶体振荡再经3次倍频的方式得到工作频率,所以,电路中充斥了很多不需要的多次谐波及基波。为了滤除不需要的频率,通常采用中周调谐的方式选出所要的频率。因此生产调试复杂,且每个工作频率要对应一种晶体。美芯®百合发射模块突出特点是采用MCD2006S内置VCO锁相环芯片,芯片上只读存储器上存储了所有40/49MHz婴儿监听器常用频点。只需要按照固定逻辑表简单设置四个输入端口的电平,就可以省去编写程序和使用MCU的工作与成本。使用该芯片带给生产商的好处有:1.减少生产人工;2.降低生产成本;3.简化生产程序;4.提高产品稳定性;5.新产品易通过CE/FCC认证。
发射模块主要功能
1)PLL锁定频率
2)本模块出厂时49MHz(13个频点)或者40MHz(9个频点)频段,只能二选其一
3)音频调制
4)高频放大
5)通过4个引脚电平改变工作频率
接收模块主要功能
1)石英锁频
2)两个工作频点,
3)静噪功能
4)通过2个引脚电平改变工作频率
技术参数
发射模块(TX)技术参数
49MHz频段:13个频点
详见2.4节
40MHz频段:9个频点
详见2.4节
频率误差:+/-1KHz
工作电压:DC2.7V~4.5V
工作电流:<45 mA@ 4.0V
天线输出阻抗:50ohm
音频输入阻抗:>10Kohm
发射输出功率:10+/-1.5dBm
调制失真:<2%(1KHz)
信噪比>40dB
邻道功率比>60dBc
[email=%E8%B0%83%E5%88%B6%E7%81%B5%E6%95%8F%E5%BA%A62.8+/-0.2@30mV]调制灵敏度2.8+/-0.2@30mV[/email]
二次谐波<-38dBm
接收模块(RX)技术参数
工作频率:与发射机对应的两个频点
频率误差:+/-1KHz
工作电压:DC3.0V
工作电流:<15 mA
天线输入阻抗:50ohm
音频输出幅度:50+/-10mV
12dB信纳比灵敏度:-104dBm典型值
解调失真度:< 5%(1KHz)
信噪比:>40dB
meixin|  楼主 | 2011-5-20 10:02 | 只看该作者
个人签名:锁相环芯片http://www.mcdevices.com
